V5A51 после частичной замены только 2 скорость
bwana
#1 Сообщение bwana » Вт дек 03, 2024 6:29 am
Паджеро 3 2004 года двигатель 4М41
на холодную коробка не нагружалась, поэтому было решено поменять фильтр и жидкость. Фильтр вроде оригинал, жир тоже Диаквин.
Номер кузова/VIN: JMBLYV78W4J005161 после замены фильтра и жидкости едет вперёд только на 2 передаче. Слили, сняли поддон, заменили фильтр, вернули поддон, долили 4 литра, завели прогрели, долили до уровня. Индикация на панели в норме, показывает корректно P R D, в ручном режиме 2 скорость. Куда копать?
bwana
Re: V5A51 после частичной замены только 2 скорость
#2 Сообщение bwana » Ср дек 04, 2024 4:02 am
ошибок не выявлено ни сканером, ни самодиагностикой, по двигателю есть 41 ошибка - вопросы по дроссельной заслонке
