Фит кузов GD-1
леонид76
Фит кузов GD-1
#1 Сообщение леонид76 » Пт июл 24, 2020 3:45 pm
Всем привет! Хонда Фит варик не желает ехать вперёд на холодную.поменял датчики скорости шкивов местами. Результата нет.подкинул другие, проблема не исчезла. Перебрал блок соленоидов. Изменений нет. Поменял на другой блок соленоидов. Причина осталась. Солиноиды проверял на сопротивление все в норме и питание подавал. Все отрабатывает. Отдельный солиноид запрещения который тоже проверял и менял на другой, изменений нет. Прзвонил косу, обрыва нет. При включении D на солиноид запрещения (который стоит отдельно со стороны рад автора)не идёт питание и не видит вращение первичного шкива. Как нагреется всё видит и идёт питание. Поменял ЭБУ. Проблема не ушла. Вскрывал короб, диски в идеале, поменял фильтра. Все промыл. Результат остался тот же. Поменял датчик температуры ДВС, проверил датчик температуры впускного воздуха. Не пойму по какой причине не идёт питание на холодную, на солиноид запрещения запуска. Есть у кого какие мысли? Уже не знаю куда ещё залезть
sasha113
Re: Фит кузов GD-1
#2 Сообщение sasha113 » Ср окт 28, 2020 9:09 pm
Подчинил наверо уже, это обрезиненый поршень форварда, резина села по центральному отверстию
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 5 гостей
