очень похоже что лопнула муфта forward по сварному шву,при нагреве масла давление падает. бывает съедает кольцами на суппорте задней крышки эту же муфту , эфект тот же .BlackAlex72 писал(а):забыл
Хорошо бы давление померять что бы определиться куда потом посмотретьBlackAlex72 писал(а):А это бывает практически сразу после ремонта? Ремонт делал осенью. Первый раз проблемма появилась после стояния в 3 часовой пробке перед новым годом. Сейчас летом чаще конечно. До ремонта ничего подобного с коробкой не наблюдалось. Перебирали по причине пропавшего заднего хода. пропадал постепенно. Сначало как бы проскальзывал довольно долго. Потом умер.
И еще - если проблемма та которую вы предполагаете- это опять разборка коробки?
С уважением.
