55-51sn Каптива ,только пинок на D
Samarokos
#1 Сообщение Samarokos » Ср апр 24, 2019 9:56 am
Приветствую ,может кто сталкивался с такой бедой . При включении D в 50% случаев идёт пауза в 1-2 секунды и ощутимый пинок ,в остальных 50% - либо моментальное мягкое включение либо полусекундная задержка и включение с очень легким пинком ,от температуры акпп не зависит вообще ,ошибок нету ,разве что по датчику абс заднему (в процессе решения этой проблемы) ,R включается отлично и при езде изумительные переключения в общем . Гидроблок "B" с н.з S2 соленоидом , подменивал на точно такой же рабочий - ноль изменений ,соленоиды все менял на б\у хорошие , тоже без изменений ,машина едет изумительно ,но рандомный пинок на D никуда не уходит.
ALEXMAX
Re: 55-51sn Каптива ,только пинок на D
#2 Сообщение ALEXMAX » Чт июн 13, 2019 11:24 am
Может пинок это люфт в трансмиссии?Проверьте на яме в момент трогания.
Samarokos
#3 Сообщение Samarokos » Пн июн 17, 2019 11:18 am
ALEXMAX писал(а):Может пинок это люфт в трансмиссии?Проверьте на яме в момент трогания.
да не ,там такой пинок иногда проскакивает что мама не горюй ,и он всегда с опозданием при включении ! уже и гидроблок четвертый по счету поставили с другими соленоидами ,ноль эмоций . В коробке всё пристально глядели , похоже где то управление шалит ,толи с эбу мотора толи еще чтото в коробке недоглядели ,что наврятли ,но всё может быть.
sij7
#4 Сообщение sij7 » Пн июн 17, 2019 7:48 pm
Вангую плиту
ALEXMAX
#5 Сообщение ALEXMAX » Пн июн 17, 2019 10:54 pm
Там если я не ошибаюсь в гидроблоке мозги стоят, с которыми тоже часто проблемы а при замене гидроблока в сборе с блоком электроники в мануале есть момент на какой номер и на что надо обращать внимани, просто менять нельзя
Куплю Гвоздодёр
#6 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Вт июн 18, 2019 7:48 am
ALEXMAX писал(а):Там если я не ошибаюсь в гидроблоке мозги стоят, с которыми тоже часто проблемы а при замене гидроблока в сборе с блоком электроники в мануале есть момент на какой номер и на что надо обращать внимани, просто менять нельзя
:lol: :roll:
Когда не знаешь предмет разговора, лучше молчать, дабы не выглядеть глупо.
Я надеюсь , Вы не занимаетесь ремонтом АКПП? :oops:
ALEXMAX
#7 Сообщение ALEXMAX » Ср июн 19, 2019 2:18 pm
Глубоко извиняюсь, ошибки бывают у всех! Я вам писал за БУ в гидроблоке , это касается коробки серии 6Т40 ,которая тоже ставилась на Каптиву, ну а тем кто более опытный думаю проще снять корону с головы , так проще общаться, не ошибаются те кто ничего не делают, и давать реально нужные советы....
Samarokos
#8 Сообщение Samarokos » Пт авг 30, 2019 9:43 pm
ребят не ссорьтесь )) а гидроблок ванговать нету смысла я думаю ,кучу перепробовали и один даже в ремонт отдавали и новые солики ставили , все также 50% пинок или незаметная загрузка на D , на ходу всё четко ,R идеально грузится .
ЗЫ можно увеличить шансы мягкого включения D - дать газу выше 2 тыщ и сразу в момент падения оборотов включить D - то она просто включится с напрягом но без пинка .
Samarokos
#9 Сообщение Samarokos » Вт сен 24, 2019 9:40 am
Проблема была с дроселем.
Satka
#10 Сообщение Satka » Чт мар 11, 2021 1:49 pm
Здравствуйте, можно поподробнее пожалуйста, я понимаю времени много прошло и возможно никто не ответит уже, но у меня такая же проблема с рандомным пинком в D
Что значит проблема с дросселем
