RX300 1998г правый руль( типтроник косячит?)
zero
#1 Сообщение zero » Сб май 30, 2009 6:26 am
Добрый день,нужен совет
1mz u140f
Автомобиль конструктор, по словам клиента в России четвёртую передачу включил один раз всего.После замены ленты SRS типтроник заработал и четвёртая появилась,но после прогрева коробки при резком ускорении типтроник начинает моргать(как его продиагностировать??? карман не берёт) и соответственно четвёртой уже нет .
Если на педаль сильно не давить (при малом ускорении) и обороты выше 2000 не развивать все скорости включаются нормально...
и где собака порылась???
Последний раз редактировалось zero Вс май 31, 2009 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Сб май 30, 2009 8:43 pm
вопрос после конструктора масло залили и как проверяли и есть ли смычек толчек на задней . что говорит диа :o гностика.
zero
#3 Сообщение zero » Вс май 31, 2009 2:45 pm
Mercaushii писал(а):вопрос после конструктора масло залили и как проверяли и есть ли смычек толчек на задней . что говорит диа :o гностика.
Коробочники другие мозги подкидывали и несколько фрикционов поменяли,толчёк небольшой на задней есть.Адаптивы я сбрасывал ошибок по коробке нет.
На холодную все скорости включаются пока не нагреется..
я склоняюсь в утечке в коробке под нагрузкой,вопрос как правильно замерить давление??
датчики оборотов поменяны на заведомо исправные...
Mercaushii
#4 Сообщение Mercaushii » Вс май 31, 2009 7:40 pm
:o (чисто мае мнение) зачем другая плита . у нас в нагрузке ездит митцуба паджеро у нее все хорошо пока не прогрееться. клинет саленоид давки . и и полный список ошибок. пока не остынет. потом едет хорошо и долго по ка не заглушиш :oops:
Коробас
#5 Сообщение Коробас » Вс май 31, 2009 10:04 pm
на RX-300 вроде датчик детонации (на двигателе) как-то влияет на включение 4-й передачи. Если датчик не работает, то 4-й передачи не будет. И датчик оборотов входного вала по аккумулятором стоит.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
zero
#6 Сообщение zero » Пн июн 01, 2009 5:11 am
Коробас писал(а):на RX-300 вроде датчик детонации (на двигателе) как-то влияет на включение 4-й передачи. Если датчик не работает, то 4-й передачи не будет. И датчик оборотов входного вала по аккумулятором стоит.
Ошибка по датчику детонации появлялась сейчас ждём новый датчик...
офигеть из за датчика детонации ребята два раза коробку перебирали,а ведь ошибка по нему не сразу вылазила а короба отказывалась ехать...
век живи век учись
