Висит ошибка DF076 Clutch control - 2.DEF - clutch expected position / received position incoherence ,
при стирании и попытке включить скорость опять выскакивает. Тормозуха в бачке есть, гидрожижа в гидроблоке тоже, давление гидрожижи ок (мин 38бар держит), на заглушенную передачи переключает, на заведенную пытается тоже, пока в ошибку не свалится - т.е. явно сцепление не работает..
