помогите собрать 5hp19 fl
михаил18
#1 Сообщение михаил18 » Пн окт 29, 2012 3:02 pm
помогите собрать акпп перебрал сам но машина едет только в перед и то рывками куда смотреть спасибо
шурик
#2 Сообщение шурик » Пн окт 29, 2012 3:30 pm
в первую очередь что комп ошибки есть
акпп
михаил18
#3 Сообщение михаил18 » Пн окт 29, 2012 3:38 pm
комп не показал не одной ошибки проблема была в отказе задней передачи перебрал и и она рвет во всех положениях вперед
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Пн окт 29, 2012 5:44 pm
мануал не одел...слей масло. сними поддон, слева по ходу увдидшь клапан. который ходит. он должен цепляться за крючок
Адель
#5 Сообщение Адель » Пн окт 29, 2012 8:54 pm
Ну , а если попал клапаном в крючок , то ты попал ! Придется наверное еще разочек снять коробочку. , перепроверить все.
михаил18
#6 Сообщение михаил18 » Пн окт 29, 2012 10:51 pm
спасибо за ответы если можно более подробно про мануал я его вставил нормально вроде впазе стаит а что а клапан? и может ли быть проблема из за не правильной сборки парковки ее тоже разбирали спасибо
ZAP
#7 Сообщение ZAP » Вт окт 30, 2012 12:34 am
когда селектор в паркинге, заводишь мотор и газуешь, то до каких оборотов удается раскрутить мотор?
только не надо ни в коем случае топтать педаль. один раз на 2- 3 секунды педаль газа в пол и все
михаил18
#8 Сообщение михаил18 » Вт окт 30, 2012 7:34 pm
до 2000 -2500 вроде потом начинаются рывки 2000 и рывок но маленький как будто кто то сзади держит. могу прислать фото поддона и паркинга если не обходимо и укажишь стрелками что куда надо очень признателен буду машина нужна позарез
михаил18
#9 Сообщение михаил18 » Вт окт 30, 2012 7:47 pm
а может это быть из за жиклеров в гидроблоке если их не хватает допустим? могу показать фото гидр блока у меня всего 19 вместе с шариками и пружинами а в мануале на картинке их 23 или у каждого гидр блока своя система?
ZAP
#10 Сообщение ZAP » Вт окт 30, 2012 8:29 pm
то есть вам не удается раскрутить мотор на нейтрали выше 2500 и мануал зацеплен?
если да- снимать короб, перебирать и смотреть где криво собрано
михаил18
#11 Сообщение михаил18 » Пн ноя 05, 2012 6:15 pm
да мануал зацеплин единственное что я думаю это два вопроса 1 это не правильно собрал механизм пактроника в поддоне я его тоже разобрал и 2 в гидроблоке может что-то? и такой вопрос если я сниму начну собирать поможешь правильно собрать хотябы по фоткам я буду высылать? скажи только когда тебе удобно общаться спасибо сменя причитаеться за помощь машина сейчас очень нужна
atreg
#12 Сообщение atreg » Пн ноя 05, 2012 7:55 pm
Насос прикручивал, шёл свободно? Или с усилием болты затягивал?
Похоже А клатч придавил фрикционы... :)
михаил18
#13 Сообщение михаил18 » Пн ноя 05, 2012 8:30 pm
и из за этого машину рвет только вперед
михаил18
#14 Сообщение михаил18 » Пн ноя 05, 2012 8:34 pm
сами болты вроде шли нормально сам насос сел отлично вал крутился хорошо но только в одну сторону поможешь перебрать коробку заново
михаил18
#15 Сообщение михаил18 » Пт ноя 09, 2012 7:40 pm
парни поможете собрать акпп?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
