Toyota corolla 2008г/в, 1,6 акпп U340 гудит
ЕвгенийЖ
#1 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт авг 24, 2012 6:29 pm
Toyota corolla 2008г/в, 1,6 акпп U340 гудит. Четко слышен гул из акпп.
Предположительно в районе дифа. Кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите на что обратить пристальное внимание. Где что померить (зазоры) Или сразу в бой с заменой всех упорных подшипников.
ЕвгенийЖ
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб авг 25, 2012 8:35 am
И еще вопрос. В мануале описана регулировка всех конусных подшипников, но не понятно описано усилие.Например подшипники дифа...описано так:Спомощью SST и динамометрического ключа измерьте
преднатяг дифференциала.
SST 09564–32011
Преднатяг (начальный)
Новый подшипник:
0,8 – 1,3 Н·м (8,0 – 13,4 кгс·см, 7,1 – 11,5 фунт-сила-дюйма)
Повторно используемый подшипник:
0,4 – 0,6 Н·м (4,1 – 6,7 кгс·см, 3,5 – 5,3 фунт-сила-дюйма)
ЕвгенийЖ
#3 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб авг 25, 2012 9:17 am
Сообразил....по преднатягу
А вопрос остоется куда копать
Меркул
#4 Сообщение Меркул » Пт авг 31, 2012 2:31 am
Сначала смотрим подшипники ступиц колёс.
Вся жизнь МАТРИЦА
ЕвгенийЖ
#5 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб сен 01, 2012 4:07 pm
100% не ступичные подшипники. Стетаскопом слушали из акпп звук идет.
Меркул
#6 Сообщение Меркул » Сб сен 01, 2012 6:50 pm
Извиняюсь, а слушали на вывешенной или с одним поднятым колесом.
Вся жизнь МАТРИЦА
ЕвгенийЖ
#7 Сообщение ЕвгенийЖ » Вс сен 02, 2012 6:41 pm
В разных вариантах. В ступицах тишина....во всех.
Звук идет со стороны дифа, но не факт что в нем дело.
Меркул
#8 Сообщение Меркул » Пн сен 03, 2012 5:26 am
Если крутить одним колесом, или одно колесо будет подтормаживать то гул будет реальный, да и как не быть: обкатываются сателлиты, а они для таких скоростей не предназначены, они тупо прямозубые.Не один клиент при самостоятельном диагнозе из за этого ставил не правильный диагноз, в итоге в лучшем случае не нужный съём АКПП, а ещё хуже- замена.Не хотелось бы чтоб ты прошёл этот путь, сто раз проверяй, и желательно на ходу, потому что на подъёмнике всегда будет разность вращения колёс, и будет гул прослушиваться. У меня подъёмник, но я таким методом не диагностирую, можно попасть.И подшипники в супицах на подъёмнике тоже не смотрю, в вывешенном состоянии как правило не гудят.
Вся жизнь МАТРИЦА
Mercaushii
#9 Сообщение Mercaushii » Пн сен 03, 2012 7:08 am
:o было такое года 3 назад. подшипники дифа сделали элипс по посадочной корпуса кпп. и пришлось менять коробку.
ЕвгенийЖ
#10 Сообщение ЕвгенийЖ » Пн сен 03, 2012 9:29 am
Спасибо за советы, прислушаюсь к каждому. Клиент готов оплачивать любые проверки. Будем досканально все проверять.
ЕвгенийЖ
#11 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт сен 20, 2012 12:15 pm
Проблема решена.Раскатало обоймы подшипников дифа, всем спасибо.
