Skoda Superb 1,9TDI 5hp19 задняя
AndrejKv
#1 Сообщение AndrejKv » Пн июл 02, 2012 8:39 pm
народ, кто воевал с такой бедой - вперед едет абсолютно ок, задняя - на холодную вроде есть, чуть только еле нагреется - то либо появляется и пропадает с периодичностью раз в 2 секунды, либо дернется и пропадает, либо даже не грузится. Барабан (drum D, который дохнет постоянно) целый, как ни странно (впервые 5hp19 без задней с целым барабаном вижу). Вроде все дуется. Куда ковырять посоветуете (сам подозреваю плиту - но повторюсь - вперед едет отлично) ?
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Пн июл 02, 2012 9:06 pm
а в аварию загнать появляется ?
AndrejKv
#3 Сообщение AndrejKv » Пн июл 02, 2012 9:24 pm
я ее блин сначала бросился разбирать, а потом уже опосля подумал, что неплохо было бы ее в чисто гидравлическом режиме попробовать :/ просто был уверен что как всегда барабан развалился
#4 Сообщение unforgivable503 » Пн июл 02, 2012 9:43 pm
Гидроаккум не помню какой, давно их не делал.
AndrejKv
#5 Сообщение AndrejKv » Вт июл 03, 2012 7:08 pm
в смысле протекает по давлению ?
Strelban
#6 Сообщение Strelban » Ср июл 04, 2012 8:33 am
ломает стопор № 91, заглушку № 90 перекашивает и манжету № 89 выдавливает.
AndrejKv
#7 Сообщение AndrejKv » Ср июл 04, 2012 5:01 pm
проверил. там все нормально..
primchik
#8 Сообщение primchik » Ср июл 04, 2012 5:58 pm
А поршень D как поживает точно нет трещин
С уважением, Евгений!
AndrejKv
#9 Сообщение AndrejKv » Ср июл 04, 2012 6:06 pm
дык дуется жэ... Причем мало того что дуется, но и давление держит отлично...
SASHA21123
#10 Сообщение SASHA21123 » Сб июл 07, 2012 9:37 pm
насос посмотри!!!!!!!!!!!!!!
SSSSSSSSSSSS
primchik
#11 Сообщение primchik » Вт июл 10, 2012 2:51 pm
И чтож он там увидит?
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Вт июл 10, 2012 3:25 pm
Если вырвало место под стопор Д и будет дуться а толку то с этого ежели пакет не об что сжимать
SASHA21123
#13 Сообщение SASHA21123 » Вт июл 10, 2012 7:02 pm
чё за вопрос.износ увидит если в нём причина.это предположение я не экстрасенс
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#14 Сообщение SASHA21123 » Вт июл 10, 2012 7:19 pm
primchik писал(а):И чтож он там увидит?
насколько мне известо давление на задней скорости в 1,5-2 раза выше поэтому и даёт такой эффект.
SSSSSSSSSSSS
primchik
#15 Сообщение primchik » Ср июл 11, 2012 9:41 am
Выше то оно выше, но это не прямое давление с насоса.У него паразитная производительность огромная.Были бы проблемы при движении вперед
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
