CD4E Постепенно падает давление масла до нуля помогите!
akozlov
#1 Сообщение akozlov » Пн июн 04, 2007 6:50 pm
Ford Mondeo 1994 1.8l 150т.км.
Сначала проблема проявлялась постепенно, появлялся свист и неуверенное переключение - потом фактически встала - пять минут едешь - останавливается, заглушишь подождешь снова едет пять минут.
Диагностика: После запуска есть давление и уровень в норме, потом постепенно (ничего не трогая) давление падает до нуля, и уровень высокий как на заглушенном двигателе, т.е. насос не качает либо сразу где-то сбрасывается. Заглушишь подождешь, давление снова появляется.
Ремонт: замена фрикционов (часть подгорела), фильтр, полностью масло. Фильтр был сильно забит - решили что проблема была в этом - насос не мог сосать. Собрали все заработало.
Но через 5т.км. все повторилось но за один день - также падает давление до нуля и вырастает уровень, постоит снова появляется.
Пожалуйста помогите в чем может быть проблема?
zloy
#2 Сообщение zloy » Пн июн 04, 2007 10:10 pm
А просто плохо сделали , вот и вся проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
