5HP19
EDS
5HP19
#1 Сообщение EDS » Ср мар 05, 2008 12:33 am
Перебрали коробочку месяцев пять назад сделали всё что положено и не положено появился удар при трогании с передней и задней передачи при включонной скорости (любой) нет ощщущения включения (катится) ошибка соленойд гдт поменял тоже самое масло слил посмотрел чистяг следов горения фриков нет если кто сталкивался подскажи
юрик
Re: 5HP19
#2 Сообщение юрик » Ср мар 05, 2008 6:51 pm
EDS писал(а):Перебрали коробочку месяцев пять назад сделали всё что положено и не положено появился удар при трогании с передней и задней передачи при включонной скорости (любой) нет ощщущения включения (катится) ошибка соленойд гдт поменял тоже самое масло слил посмотрел чистяг следов горения фриков нет если кто сталкивался подскажи
Номер ошибки--в студию !
EDS
#3 Сообщение EDS » Ср мар 05, 2008 9:07 pm
номер не помню но что то связанно с торгу клач соленойд это передача крутящего момента бублик я соленойд поменял но изменений ноль как проверить бублик не снимая коробки шумов нет в ремонт мы его отдавали всё что нужно в нём поменено дефект проявляется после интенсивной езды есть подозрение на теплообменник но нужно видеть температуру масла я эту машину прочесть не могу VAGCOM почемуто не пробивает отправляли в москву к дилеру те просто прочли отдали на руки распечатку ошибок и всё сказали они коробки не ремонтируют а только меняют на новые типа мы дилеры а нам теперь голову ломай дабы их марку поддержать народный автомобиль твою матью
zloy
#4 Сообщение zloy » Ср мар 05, 2008 10:03 pm
обрыв проводки (если ошибка висит ) .А клапан можно было проверить .
EDS
#5 Сообщение EDS » Ср мар 05, 2008 10:43 pm
подряд три не могут а ошибка появляется после интенсивной езды
zloy
#6 Сообщение zloy » Чт мар 06, 2008 12:06 am
значит сгорело сцепление внутри бублика , ошибка тогда должна появляться на 4 передачи и коробка уходить в аварийку .
bublik75
#7 Сообщение bublik75 » Чт мар 06, 2008 12:26 am
:cry:может х-ева сделали трансформатор?Было что то похожее на OLLROAD .После прогрева начинала пихаться на 50-70км\ч , потом при включении D .Всплыл нелепый код по блокировке.Окозалось разорван сальник в бублике.А по мотору замечаний нет?
bublik75
#8 Сообщение bublik75 » Чт мар 06, 2008 12:35 am
НЕ ПОЙМУ КАК НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ УДАРЕ?
#9 Сообщение KOYT » Чт мар 06, 2008 4:29 pm
Если ошибка повторяется после замены соленоида, то точно ГДТ!
EDS
#10 Сообщение EDS » Пт мар 07, 2008 8:14 am
у меня бли подозрения на него ну чтож буду сдёргивать да но почему на холодную ведёт себя как девственница даже придраться некчему странно да ещё назад накатом (на холостом ходу) едет рывками
#11 Сообщение KOYT » Пт мар 07, 2008 11:16 am
А с движком там все в порядке?
EDS
#12 Сообщение EDS » Сб мар 08, 2008 9:09 pm
движёк не причём работает ровно во вторник вскрою скажу причину
lanenko10
#13 Сообщение lanenko10 » Вс мар 09, 2008 11:27 am
я с такой ошибкой транс менял, гуд!!!
#14 Сообщение GEEPER » Ср май 28, 2008 7:41 pm
Иногда на ЭБУ EGS вышибает управление выходным каскадом соленоида
