VW T2, АКП типа 087, буксует вперёд при прогреве.
TechNick
#1 Сообщение TechNick » Пт ноя 25, 2011 9:43 am
Доброго времени суток!
После первого ремонта (сгоревший пакет Forward, раздолбанная ступица насоса, барабан Forward тоже подносило) ничего не изменилось. При второй разборке - опять сгоревший Forward) заменена полностью муфта Forward с дисками и поршнем, таже самая фигня. Холодная едет нормально - нагрелась - буксует вперёд. Масло залито Dekstron 3. Вопрос в следующем: залить D2 или возможная причина - несоответствие муфты и ступицы. Воздухом все работает. Плита мылась, подставлялась другая с немного другой маркировкой - изменений нет. Ещё есть мысль подкинуть теплообменник, но смущает, что назад едет нормально при всех температурах. Короче мыслей много, хочется определить приоритеты.
роман
#2 Сообщение роман » Пт ноя 25, 2011 12:15 pm
Корпус шлифовал?2 или третий дексторн -без разницы.Вообще лью Т4
TechNick
#3 Сообщение TechNick » Пт ноя 25, 2011 12:23 pm
Нет, корпус не шлифовал. Утечка давления выходит между плитой и корпусом? Можно поподробней об этом?
роман
#4 Сообщение роман » Пт ноя 25, 2011 12:49 pm
Какие подробности-старьё перегретое.Сними гидрораспределитель померяй неплоскостность-получиш инфу для размышлений :o
TechNick
#5 Сообщение TechNick » Пт ноя 25, 2011 12:53 pm
Спасибо Роман, погляжу :o
