cvt 01j кто делал? помогите.
bublik75
#1 Сообщение bublik75 » Ср фев 20, 2008 2:15 am
:roll: sos не могу вытащить выходную пулю .боюсь чего разломать.Говорят что должна сняться с вых.вала,... даже не шевелиться. A6 2001
lanenko10
#2 Сообщение lanenko10 » Ср фев 20, 2008 2:50 pm
надо сбить втулку, она является обоймой подшипника, инструмент зубило и молоток, далее воздухом в вал, конус снимиться..., удачи...!
#3 Сообщение KOYT » Ср фев 20, 2008 3:30 pm
А лучше сьемником
bublik75
#4 Сообщение bublik75 » Ср фев 20, 2008 6:52 pm
не пойму .мне не надо разбирать конуса .просто вытащить не могу
bublik75
#5 Сообщение bublik75 » Ср фев 20, 2008 10:28 pm
чтобы вытащить вариатор из перед .корпуса надо разобрать конуса ?
lanenko10
#6 Сообщение lanenko10 » Чт фев 21, 2008 2:24 pm
подругому никак, ктомуже разделительный сальник выдрать со стороны редуктора...
bublik75
#7 Сообщение bublik75 » Чт фев 21, 2008 10:10 pm
Снял обойму подшипника ,сальник .Стопор под сальником не снять.Подавал10кг воздуха в вал ...нифига.Настороживают два отверстия сверху конусов ,как под какой то хитрый съемник.Вобшем не знаю скакой стороны подбираться.Может у кого схемка есть?
lanenko10
#8 Сообщение lanenko10 » Сб фев 23, 2008 1:32 pm
iШланг глубоко в отверствие не засовывай, канал перекрываешь, можешь через текстолитовый брусок по цепи стукнуть, конус должен сойти...
звони на телефон 89107377555 - Артем...
bublik75
#9 Сообщение bublik75 » Вт фев 26, 2008 11:18 pm
:o клиент ищет коробас.кто хочет помочь?
