проблема с Turbo-Hydramatic th125c
Vanzay
#1 Сообщение Vanzay » Ср окт 26, 2011 8:36 pm
Всем привет!!!
проблема с Shevrolet Lumina APV. приехала с рывками при трогании в любом направлении раскидали поменяли фрикционы прокладки и пр. вскрыли гидротрансформатор. собрали залили масло все то-же. грешили на ГБ. вскрыл (в масле взвеси не было, магнит без меха) насос в норме шарики на месте, все ок а вот прокладка под плитой словно и не была меняна( первый ремонт осуществлял не я) человек уверяет что поменял обе, плита присохла к прокладке а прокладка к коробке так словно ее лет десять назад меняли при Этом прокладка высохла и полопалась, заменил все промыл, собрал поставил. и опять результат нулевой.
мануалов по коробке нет, коробка гидромеханическая, из Электрики ничего практически нет-датчик скорости, селектор (очевидно для ЭБУ ДВС-на приборке индикатор выбранной передачи приводиться механически), датчик давления и я так понял клапан блокировки ГТ, тут то и подкралась мысль о нем...скинул разъем опять то же самое.
Помогите разобраться в чем причина!!!
P.S. прошу прощения за корявую терминологию-я новичок. машина америкос 91г. на оборотах трогается рывком и дальше едет уверенно и без нареканий
Rav
#2 Сообщение Rav » Ср окт 26, 2011 8:59 pm
Планетарку смотрели ,люфтов нет. И насос их больное место. Может удары при трогании ?
Vanzay
#3 Сообщение Vanzay » Чт окт 27, 2011 12:42 pm
насос в норме (установлен в ГБ корпус которого выполнен из стали) под кольцами,лопастями выработки нет.планетарки буду смотреть, доделаю тахо, скину коробченку с люмины отпишусь, хотим повторно вскрыть ГТ. Еще вопрос-подскажите как проверить клапан блокировки ГТ? Скидывание разъема указывает на его исправность?
Спасибо за внимание.
Vanzay
#4 Сообщение Vanzay » Вт ноя 01, 2011 4:29 am
вчера снял коробку...
решил проверить радик, и туту - забит))) вот так вот...первый раз акпп чинил васич не проверил, я после него понадеявшись на него не проверил)))
акпп на столе кто его знает что там еще.думаю раскидаю сегодня. радик поставлю от 300м где то вроде валялся.
отпишусь...
всем спасибо!
Vanzay
#5 Сообщение Vanzay » Сб ноя 12, 2011 8:36 pm
добрался наконецто))) починил поставил уехала проблема была в радике соленоид блокировки заменил нашел при разборке косяки на звезде цепи подшипники скольжения стояли с одной стороны хорошо мануал нашел все перепроверил.хуже нет после когото переделывать...
всем спасибо за внимание.
Vanzay
#6 Сообщение Vanzay » Ср ноя 16, 2011 2:17 pm
машина вернулась :twisted: !!! Помогите! Почему еще может ГТ блокироваться?
