на зад не едет вольво, aw50-42le
ВАЛИЕВ
#1 Сообщение ВАЛИЕВ » Вс окт 23, 2011 9:37 pm
не включается задняя передача на вольво-с70 или включается но не едет. проблема у брата. сначала ездила с перегазовкой , сейчас уже нет. интересно, в чем проблема?
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Вс окт 23, 2011 9:40 pm
провода на датчики местами не попутали?
+7(988)7061871
ВАЛИЕВ
#3 Сообщение ВАЛИЕВ » Вс окт 23, 2011 10:07 pm
коробку еще и не снимали
ВАЛИЕВ
#4 Сообщение ВАЛИЕВ » Ср окт 26, 2011 8:59 am
а не могут быть причиной тому фрикционы??? если в них, то проблему будет выдавать бортовой комп?
ВАЛИЕВ
#5 Сообщение ВАЛИЕВ » Пт мар 30, 2012 9:11 pm
saw писал(а):Попробуйте её загрузить сразу после драйва.D потом сразу R.Если датчики оборотов не попутали то клапан виснет.У меня на саабе вылечилось заменой масла.
РАЗОБРАЛ ГИДРОБЛОК.. там клапан заклинил... похожий на винтик... но с пружинкой... называется CHECK VALVE AND SPRING".. АКПП 50-42.. может ли этот клапан быть причиной этой неисправности?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 6 гостей
