ремонт ГБ 01-я серия
dromanchukoff
#1 Сообщение dromanchukoff » Ср окт 05, 2011 7:47 pm
Всем прювет.
кто знает контору в москве по ремонту этих плит? подскажите плиз :P :o
две машины с одинаковыми симптомами, всю кровь уже выпили
+7(988)7061871
Sergei
#2 Сообщение Sergei » Ср окт 05, 2011 9:39 pm
АКПП-ЦЕНТР. Москва,Автозаводская улица, дом 16, корпус 2, строение 11.
тел./факс: +7(495)646-00-60, (495)643-32-46
E-mail: info@akpp-car.ru
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Чт окт 06, 2011 10:09 am
это из инэта? или проверено?
потому как я с десяток таких нашел, только хоца по наводке, чёб не промазать :D
+7(988)7061871
#4 Сообщение vladd » Чт окт 06, 2011 11:59 am
Так ты на семинар приедь и пообщайся с людьми "вживую".
На "экскурсию" напросись.
Потом определишь "что да как".
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Чт окт 06, 2011 12:14 pm
да был на семинаре... но сцуко траблы возникают из ничего
+7(988)7061871
#6 Сообщение vladd » Чт окт 06, 2011 1:14 pm
Тем более, если "был", то мог подойти и поговорить.
Дядька этот в первом ряду (справа) сидел.
AndreyVKa
#7 Сообщение AndreyVKa » Чт окт 06, 2011 1:22 pm
Я делаю эти плиты.
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Чт окт 06, 2011 3:25 pm
AndreyVKa писал(а):Я делаю эти плиты.
и почем опиум для народа? ну так +-
+7(988)7061871
Variator2
#9 Сообщение Variator2 » Чт окт 06, 2011 6:45 pm
это про 01 vag а что за трабл лечат то?
Leshka
#10 Сообщение Leshka » Чт окт 06, 2011 11:11 pm
Не толчок ли при 3-2?
Я за одну такую отдал денег обратно.
Вот сейчас собираю, ревизия гидроблок и там такое:
Сильно наклепало шариком. Знать бы, где взять новую пластину, то её нужно бы заменить. :wink:
Но к сей коробке требований нет, едет - и ладно.
Вот.
dromanchukoff
#11 Сообщение dromanchukoff » Чт окт 06, 2011 11:43 pm
У меня пробукс 2-3, при прогреве прогрессирующий в удар 1-2...
пробуксовка при этом уходит :shock:
+7(988)7061871
Leshka
#12 Сообщение Leshka » Пт окт 07, 2011 12:05 am
Какая-то бида с В2, а вот какая неизвестно.
#13 Сообщение arsas » Пт окт 07, 2011 12:22 am
Leshka писал(а):Сильно наклепало шариком. Знать бы, где взять новую пластину, то её нужно бы заменить.
А вот такую http://www.transkit.ru/?m=detail&d=03998 штуку никто не применял на "наклепанных" отверстиях ?
Leshka
#14 Сообщение Leshka » Сб окт 08, 2011 11:22 pm
Может быть придётся изготовить и попробовать применить, вот. :cry:
Поставил коробку, буксует К3. Линейное давление в порядке, не падает, гидроблок снимал, К3 хлопал воздухом, всё плотненько.
Проблема вот она где-то тут, из-за неё и накрылась коробка. Гидроблок может быть и следует заменить непременно, но нужно поучиться на примере и найти. Финансово-временной континуум разрешает пару дней подолбится с ней из интереса.
Вот. :wink:
Leshka
#15 Сообщение Leshka » Пн окт 10, 2011 11:10 pm
dromanchukoff, Извини, что в твоей нитке, но я же тоже про 01M.
Нашёл мимоходом возможную причину "tcc sporadic mechanical failed", хотя проблемы по этому не было, просто иногда выскакивало это на сканере, мог подклинивать плунжер.
Это не важно, буксует К3, вот это важно.
Вот пружинка шарика, что на нижней сепараторной пластине, вместо 7мм имеет длину в 4 мм, что конкретно делает этот клапан - не пойму. Толи редуцирует так называемое К1 prefill, толи своим мизерным давлением как-то влияет на 2-3 timing valve.
Суть в том, что поправил эту пружинку и всё заработало, на 3-ей и 4-ой перестала буксовать, но не на долго.
Пару часов покатались - опять тоже самое, К3 буксует. Немедленно померил давление. 50psi на хх в Д, в реверсе больше, около 100.
Stall в Д - те же 50-60psi, на нагрузку не реагирует. В аварии 150 на Д. В механике уверен, в гидроблоке и тсм нет. Неадекватно задаётся давление.
На холостом ходу сканер показывает load engine 50-60%, при половине газа расчётная нагрузка падает до 30-и процентов. Кик-даун не работает. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
