Помогите!!!! На Pajero junior 95 г.в ,нету 1 и 2 передачи
DimidrolMan
#1 Сообщение DimidrolMan » Вт янв 29, 2008 9:03 pm
Вот в чем вся проблема : на холодную машина в положении D трогается с 3 скорости , а в механике ставишь на L Есть первая потом ставишь 2 опять залетает на третью,в положении R все OK, через мин 30 езды по городу, когда нагреется все нормально, как и должно трогаеться с первой ,Заранее благодарю !!!!!!
АктобеСлавян
#2 Сообщение АктобеСлавян » Вт янв 29, 2008 9:25 pm
Считай ошибки. Наверняка темп. датчик, или по любому электроника..., для начала - обнули ошибки, если не поможет,считаешь код,свежий. А там и видно будет... :idea:
DimidrolMan
#3 Сообщение DimidrolMan » Ср янв 30, 2008 4:41 pm
Спасибо за совет !!!! я уже дня два пытаюсь пробиться на диагностику все забито,как сделаю обязательно отпишу !!!
DimidrolMan
#4 Сообщение DimidrolMan » Чт янв 31, 2008 7:44 pm
Попал я на диагностику но этого оказалось мало !!!!!! Мастер не смог найти разьём для диагностики коробки,один разьем нашел под рулём, говорит этот для мотора.Хочу спросить кто-нибудь знает где находится разьем или эта коробка не диагностируеться ???????
Dmitry_vl
#5 Сообщение Dmitry_vl » Чт янв 31, 2008 11:46 pm
DimidrolMan писал(а):Попал я на диагностику но этого оказалось мало !!!!!! Мастер не смог найти разьём для диагностики коробки,один разьем нашел под рулём, говорит этот для мотора.Хочу спросить кто-нибудь знает где находится разьем или эта коробка не диагностируеться ???????
молодцы догадались.....
DimidrolMan
#6 Сообщение DimidrolMan » Пт фев 01, 2008 4:05 pm
Мастера !!!!!!! Подскажите Как теперь искать причину то методом тыка что ли?????? :cry:
Dmitry_vl
#7 Сообщение Dmitry_vl » Пт фев 01, 2008 4:09 pm
cовершенно верно ! прозвоните солениды на обрыв. ещё лучше снять и нагреть их. обычно который с лева вылетает. но быват что и блок управления умирает......
Dmitry_vl
#8 Сообщение Dmitry_vl » Пт фев 01, 2008 4:09 pm
сори. соленоиды.
DimidrolMan
#9 Сообщение DimidrolMan » Пт фев 01, 2008 4:16 pm
Вы не в курсе каково сопротивление у соленоидов, И если блок управления вылетел, он пригоден к ремонту?? или только замена исправит ситуацию??
Dmitry_vl
#10 Сообщение Dmitry_vl » Пт фев 01, 2008 4:24 pm
я только лампочку могу заменить :cry:
DimidrolMan
#11 Сообщение DimidrolMan » Пт фев 01, 2008 4:35 pm
И за это спасибо!!!! :o
#12 Сообщение KOYT » Сб фев 02, 2008 5:50 pm
Я не понял, вы коробчники или хто?
DimidrolMan
#13 Сообщение DimidrolMan » Сб фев 02, 2008 8:07 pm
меня можно причислить к этому классу, но вот с JR както не связывался вот и спрашиваю ????
Dmitry_vl
#14 Сообщение Dmitry_vl » Вс фев 03, 2008 4:51 pm
Ну нету инфы по этой акп. а я не электрик чтобы правильно написать. у меня чел этим занимается. а когда что то не известно то изучается методом ТЫКА. сняли соленоид кинули в банку с жижиой и нагрели. вот сцука нагрелся и показал обрыв цепи. :x
DimidrolMan
#15 Сообщение DimidrolMan » Пн фев 04, 2008 5:05 pm
кажеться я нашел проблему этой машинки: виновником всей этой каши блок управления АКПП . В инете нашелся человек с такой же проблемой :он снимал блок с собой в теплый дом и коробочка шла как положено ,а на холодную хоть расшибись в аварии!!!
