Выдавливает сальник на АКПП ZF5HP19FLA
Apilot1212
#1 Сообщение Apilot1212 » Пн апр 25, 2011 8:51 am
Доброе утро всем. Помогите с советом. Недавно отремонтировал коробку ZF5HP19FLA на Audi A6 2.8 Quattro, 1998 год. Поменяли все что модно, проехал около 2000 км, выдавило сальник который стоит под бубликом, там еще квадратная пластина под ним, поменяли сальник думали в нем причина, после замены проехал 3 км и опять такая же петрушка. В чем может быть причина. Заранее благодарен. И если можно у кого есть мануал по этой коробке скиньте на apilot1212@mail.ru
автол 74
#2 Сообщение автол 74 » Пн апр 25, 2011 9:19 am
надо-бы уточнить, выдавливает или снимаеш короб, бублик а он там стоит а из под него течет
чиню,пояю ЭВМ починяю
Apilot1212
#3 Сообщение Apilot1212 » Пн апр 25, 2011 9:27 am
Когда снимаю бублик то сальник на бублике висит.
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Пн апр 25, 2011 10:19 am
Насосу похоже конец однако.Втулку провернуло.
Strelban
#5 Сообщение Strelban » Пн апр 25, 2011 10:21 am
Бублик ремонтировали? Именно его ступицу под втулку маслонасоса протачивали/меняли?
Если выдавливает сальник - зазор большой.
Apilot1212
#6 Сообщение Apilot1212 » Пн апр 25, 2011 11:40 am
Да бублик поставили ремонтный, но по моему не мой, а другой с ремонта прислали, а втулку точно не трогали, и на втулке есть небольшая трещинка, но не по всей длине а в самом начале, как выщерблинка небольшая....вот такие пироги..я так понимаю придется менять насос, и втулку, сколько это примерно обойдется по запчастям? Уже в коробку вложил около 50 тр. уставать начал если честно...но делать надо...
автол 74
#7 Сообщение автол 74 » Пн апр 25, 2011 12:32 pm
тогда и про гидроблок нельзя забывать--- мыть его надо .. только не в ведре полоскать
Apilot1212
#8 Сообщение Apilot1212 » Пн апр 25, 2011 12:47 pm
Да все мылось, и радиатор соответственно, и когда масло выгнало, остатки масла были чистые, без стружки и т.д. просто сразу увидели когда масло погнало, и второй раз когда сальник поменяли тоже сразу увидели, а бублик разрезали и мыли, сказали что разницы нет от этой коробки он или нет просто точно с такой-же но с другой, так может надежда есть что сам насос то живой а надо просто втулку бронзовую замениь или как? Поточней бы узнать, может кто-то сталкивался с такой проблемой, я уже "сервисменам" нашим что-то стал плохо доверять.
Dyukanm
#9 Сообщение Dyukanm » Вт апр 26, 2011 11:45 am
А вот и нет:у бубнов шеи разные,во сяком случае в МАИ так говорят и не всякий бубен подойдёт.Мануал на англицком весит 26 метров.
ahor75
#10 Сообщение ahor75 » Вт апр 26, 2011 12:05 pm
Не нужно изобретать велосипед. Насос замена или восстановление под ремонтную втулку, конвертер замена хаба проверка биения, радиатор замена. Удачи
A159632478
#11 Сообщение A159632478 » Чт апр 28, 2011 5:00 pm
сапун та смотрел? может быть из-за "закупоренности" коробки, при нагреве масло расширяется и давит(( был косяк такой у меня на 4hp24a
