M4ta запчасти
lolikt
M4ta запчасти
#1 Сообщение lolikt » Ср фев 09, 2011 3:46 pm
В ожидании приезда из эмиратов регулятора давления на эту коробку гоняю в голове все что видел при разборе. Так вот появилось ощущение что пружинные шайбы в пакетах не очень уж похожи на пружинные а какие то слишком прямые. Так вот полез в каталог и оказалось что все три шайбы (1й 3й и 4й передачи) разные по номерам. Так вот вопрос необходимо ли их менять. И в чем собственно в них разница???? Ведь диаметр пакета одинаковый.
z217
#2 Сообщение z217 » Пн фев 14, 2011 6:44 pm
даже на первый взгляд видно ,что кольца под конус,если слишком прямые,меняйте.советую разобрать барабаны.осмотреть,новые уплотнения,и собрать.угол наклона конуса есть в мануалах.
lolikt
#3 Сообщение lolikt » Пн фев 14, 2011 10:21 pm
Уплотнения поменяны все. Плита разобрана и отмыта вся. Просто стало интересно почему у вроде как одинавовых шайб разные ОЕ номера. т.е. получается что они не взаимозаменяемые. Соответственно у них разная жесткость. А если так, то получаестся что их нужно менять, если хочешь получить прближенную к идеальной(новой) коробку. Просто хочется подтвердить или развеять свои умозаключения.
