Nissan Murano RE0F09A (JF010E)
Sakaban55
#1 Сообщение Sakaban55 » Пн дек 20, 2010 5:10 pm
Привет всем кто что знает подскажите.
Хочу поднять линейное давления (поменять пружину, подложить проставку, и .т д.)
Картинка http://i061.radikal.ru/1012/8b/8a2d4097dfe9.jpg
Только вот какой клапан не пойму.
Там как я понимаю их три:
Первый управляется саленойдом 1. - 113741-01K (Solenoid Regulator Valve Kit ) от него идет управления на клапан 4.- 113741-09K Oversized Primary Pressure Regulator Valve Kit а он в свою очередь управляет клапанам в насосе 7.- 113741-07 Pump Flow Control Valve Repair Kit
Или я ошибаюсь ?
Если можно поясните принцип сего действия. Как оно работает.
Какой по вашему мнению клапан нужно все-таки регулировать для поднятия давления. ?
#2 Сообщение KOYT » Вт дек 21, 2010 11:39 am
Номер 4
Sakaban55
#3 Сообщение Sakaban55 » Вт дек 21, 2010 11:49 am
Спасибо за ответ KOYT А не могли бы Вы пояснить свой ответ.
Мне уже посоветовали и сказали что усилить давления нужно с помощью клапана 113741-01K (Solenoid Regulator Valve Kit )
Вы говорите про клаппан 113741-09K Oversized Primary Pressure Regulator
Не могли бы вы пояснить от чего отталкивайтесь и почему считаете что именно он
