Ремонт 01J
oleq
Ремонт 01J
#1 Сообщение oleq » Сб дек 18, 2010 11:05 pm
Если есть проблема с 01J или в восстановлении конусов обращайтесь поможем.
doktor
#2 Сообщение doktor » Вт июн 07, 2011 1:39 pm
Здравствуйте,не подскажите в чем может быть причина вибрации 01J в диапазоне от 1200 до 1600 об. Пока не прогреется всё хорошо по прогреву начинает вибрировать.Бывает запах горелого масла.Спасибо
vulf63
Ремонт 01J
#3 Сообщение vulf63 » Вт июн 07, 2011 10:30 pm
Смотри внутренние шрузы.
doktor
#4 Сообщение doktor » Вт июн 07, 2011 11:25 pm
не,трипоид сложно убить чтоб так трясло.
сам занимаюсь ремонтом авто.многие коробки бывали в ремонте и все удачно.на ВаГовских коробках что автомат что механика сабаку сожрал,а вот купил себе мульт и через полгода такая ерунда.Снимать однозначно буду.Знать тока к чему готовиться.Хотя к коробке вопросов нет кроме вибрации. Звонил в МСК сказали менять передок и блок управления.смысл менять блок еслии по электрике ошибок нет и она отрабатывает . Короче вскрытие покажет
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Ср июн 08, 2011 10:25 am
если воняет горелым маслом, надо снимать перед. там есть трубочка подачи масла на пакет. как снимешь- увидишь.
на конце трубки пластмассовый переходник. его на смену.
если не помогло- гб не смену
если не прав- поправьте
doktor
#6 Сообщение doktor » Вт июн 14, 2011 6:52 pm
ZAP писал(а):если не помогло- гб не смену
что это такое "ГБ".
Тогда другой вопрос -Почему трясёт вариатор ,от чего.Цепь? Передок пробуксовывает или что.Машинка при отпускании тормоза катиться без проблем. Вот в чем вопрос
Адель
#7 Сообщение Адель » Вт июн 14, 2011 9:22 pm
Не найдёшь ничего в коробке! Или, как уже сказали-гранаты, или с двигателем что-то (чаще всего катушки ).
Dron
#8 Сообщение Dron » Вт июн 14, 2011 9:58 pm
doktor Поменяйте фрикционы муфты переднего хода. Они могут даже быть не горелыми, просто изношены. Если других повреждений нет, то это, как правило, помогает.
ZAP
#9 Сообщение ZAP » Вт июн 14, 2011 10:56 pm
фрикционы сами по себе изнашиваются, но не горят....
doktor
#10 Сообщение doktor » Ср июн 15, 2011 7:39 am
Парни мотор 1.9 AVF дизель. Тряска появляется по мере прогрева двигателя и коробки.Фрикционы ещё как горят,сам сжог их на 01N и много коробок было ZF с палёными пакетами,но горят они чаще всего от недостатка масла .
dromanchukoff
#11 Сообщение dromanchukoff » Ср июн 15, 2011 10:35 am
когда машину заводишь посторонних звуков нет? там двухмассовый маховик стоит... может от него трясти
+7(988)7061871
doktor
#12 Сообщение doktor » Ср июн 15, 2011 12:44 pm
есть щелестящий звук на холостых и при глушении мотора блямкает.На него тоже есть подозрения у меня
oleq
#13 Сообщение oleq » Ср июн 15, 2011 9:54 pm
Привет всем .во первых какой пробег ?
doktor
#14 Сообщение doktor » Ср июн 15, 2011 11:45 pm
привет,181000 родной российский
Коробас
#15 Сообщение Коробас » Чт июн 16, 2011 5:41 am
Может и датчик крутящего момента - шлицы разбиты, например.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
