нужен совет спеца
komardv
нужен совет спеца
#1 Сообщение komardv » Вс ноя 28, 2010 8:05 pm
хонда аккорд 2000г.в SIR? коробка MCJA? что такое мозги коробки, ну или блок управления по грамотному, где находится и что нужно для его ремонта или замены???
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн ноя 29, 2010 5:11 pm
Находится в передней части корпуса.Для ремонта надо,как минимум ,разобрать.Для замены надо поменять коробку.Это ,если речь идёт о гидравлическом блоке управления.А если имеется ввиду ЭБУ,то где-то под торпедой.
