5 HP 24, 059 - Stall speed
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Вт ноя 16, 2010 1:07 am
Здравствуйте,
Приехал Х5 5НР24.
Перевожу селектор в драйв, машина сначала не едет, потом чуть газу и сильный пинок. Все, машина в аварии.
Выдает ошибку 059 - Stall speed
(сначала 059 - Stall speed и по по всем скоростям короме пятой, потом скинул ошибки, и поймал пинок, только 059, но не ездил. Подозреваю, что ес ли бы поехал, то появились ошибки и по скоростям.
В коробке на валу А у шлицов порвана резинка тоненькая. все пакеты целы, Рассыпался подшипник. Есть еще протиры.
Что бы это могло быть?
Ошибкит по скоростям- вероятно резинка, сцепление А отвечает за 1- 4 передачи.
По ошибке 059 - Stall speed подскажите пожалуйста.
#2 Сообщение vladd » Вт ноя 16, 2010 8:30 am
Вал по-любому поставить новый, подшипник тоже.
ГДТ - в ремонт, а остальное - по ситуации.
Ну прокладки, сальники поменять естественно.
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Вт ноя 16, 2010 8:35 am
вот, чего нарыл
Fault Description:
Output speed sensor circuit malfunction
Monitoring Conditions:
Drive vehicle in forward gear >15 mph (25 km/h)
Default Action:
When fault is detected:
- TCM substitutes rear wheel speed for transmission output speed (via CAN) (This fault is not detectable by driver.)
Possible Cause:
- Transmission to TCM output speed sensor circuit open circuit, short circuit or high resistance
- Transmission to TCM output speed sensor circuit shielding defective
- Transmission internal output speed sensor circuit open circuit, short circuit or high resistance
- Output speed sensor failure
Сегодня проверю датчик выходных оборотов.
Что скажете, господа автоматчики?
#4 Сообщение GEEPER » Вт ноя 16, 2010 7:12 pm
Датчик такого типа встречал дохлым 1 раз - на 5НР30 лохматого года.
как правило умирает хвост проводдки или утонул ЭБУ EGS (зеленый стал)
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вт ноя 16, 2010 11:18 pm
в смысле зеленым стал?
окислился?
ZAP
#6 Сообщение ZAP » Вт ноя 16, 2010 11:48 pm
vladd писал(а):Вал по-любому поставить новый, подшипник тоже.
вал целый, стоит его менять?
ZAP
#7 Сообщение ZAP » Ср ноя 17, 2010 5:53 am
очень надо)
#8 Сообщение vladd » Пт ноя 19, 2010 12:07 pm
Если вал не лопнувший, то меняй подшипник.
Но гарантии на такую коробку со старым валом я бы не дал.
P.S.
Может машина таки "конструктор"?
ZAP
#9 Сообщение ZAP » Сб ноя 20, 2010 9:50 am
вал целый, подшипник съеден.
в коробку до меня никто не лазил, похоже
ТИТАН
1
#10 Сообщение ТИТАН » Сб ноя 20, 2010 2:37 pm
хочешь спокойно спать-вал ставь новый
8915064317семь
ZAP
#11 Сообщение ZAP » Пн ноя 22, 2010 9:21 am
нету новых, есть только под восстановление или БУ.
нигде не нашел нового.
отдавать целый вал на восстановление?
#12 Сообщение GEEPER » Пн ноя 22, 2010 9:40 am
каким образом его восстанавливают?
ZAP
#13 Сообщение ZAP » Пн ноя 22, 2010 9:45 am
не знаю
