Ошибки этого датчика смотри по двигателю.alhfaMATIC писал(а):Но этот прикрученный показал аж 5 кОм!!! Причем ошибок диагностика не видит.
Спецмастерская писал(а):Так какая-же ошибка/код по двигателю?
Делов том, что корректная работа коробки сильно зависит от того на сколько правильно работает двигатель. Так-же в процессе управления коробкой учавствуют ABS и антипробуксовочная система.
Следует убедиться что по этим тоже нет кодов/ошибок.
alhfaMATIC писал(а):Код ошибки уже не помню. Проверял в реале. Помню, что появлялась в момент рывка и я ее тут-же стирал.Думал сбой из за рывка. Потом рывки пропали и ошибка больше не появлялась
