F4A32
65mb03454
F4A32
#1 Сообщение 65mb03454 » Вт окт 16, 2007 2:57 pm
:?: Помогите с F4A32 такая проблема при переключение на D может заглохнуть если нет то едет нормально пока на тормоз не нажал!!Если нажал начинаются рывки и она глохнет вчём тут дело?
юрик
Re: F4A32
#2 Сообщение юрик » Вт окт 16, 2007 5:59 pm
65mb03454 писал(а): :?: Помогите с F4A32 такая проблема при переключение на D может заглохнуть если нет то едет нормально пока на тормоз не нажал!!Если нажал начинаются рывки и она глохнет вчём тут дело?
Посмотри шаговый мотор холостого хода двигателя,если там всё хорошо,то может и ГТР хана.
Sawr
#3 Сообщение Sawr » Вт окт 16, 2007 8:23 pm
Бублику карачун пришел...
Или соленоиду блокировки...
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Сб окт 20, 2007 9:10 pm
На реверсе глохнет,или только на D?
