AW50-42LE не едет
Kotovas
AW50-42LE не едет
#1 Сообщение Kotovas » Пн янв 18, 2010 4:45 pm
Доброго дня, коллеги.
Киа не едет.
Селектор в драйве и реверсе- слышны противные трущиеся звуки.
Разобрал коробку- все новенькое. На фрикционах еще заводская маркировка видна. Что может быть?
Думаю на соленоид магистрального давления и соленоид S2. НО проверил сопротивление- все в норме.
Какие Ваши предположения?
С уважением,
Олег
Kotovas
#2 Сообщение Kotovas » Пн янв 18, 2010 5:35 pm
Забыл указать- машина битая, не было ПАРКИНГА.
Может поможет...
#3 Сообщение vladd » Пн янв 18, 2010 8:03 pm
С приводами всё хорошо?
А с редуктором?
На машине точно смотрели эти моменты вдвоём с помощником (один в салоне включает позиции, другой на приводы смотрит)???
Kotovas
#4 Сообщение Kotovas » Вт янв 19, 2010 12:36 pm
Нет, не смотрели. На сколько мне известно шлицы привода дают звук- тарахтение. как из пулемета, а там был шелестящий звук, как буд- то что -то трется. Посмотрел на ленточный тормоз (он включается при ПРН+1)- девочка, на барабане чуть выроботка от трения. не знаю, что там, редуктор целый.
#5 Сообщение vladd » Вт янв 19, 2010 2:29 pm
Помню как-то знакомые парни честно ремонтили 096-ю коробку.
Собрали - не поехала.
В итоге, поменяли ШРУС и авто уехало.
Kotovas
#6 Сообщение Kotovas » Вт янв 19, 2010 3:27 pm
не, проверил и редуктор и привода.
все в норме.
соленоид главного давления проверил по книжке- нет сопротивления. для подстраховки все- таки поменяю еще и С2.
один пакет подгорел.
Kotovas
не помню куда шайбочку..ай нид хэлп!
#7 Сообщение Kotovas » Вс янв 24, 2010 12:30 pm
Собрал коробку. осталась маленькая круглая резиновая шайбочка с отверстием по середине. Таких на задней крышке 4 штуки и одна под колоколом около дифера. Вчера из- за нее все перебрал, но не могу вспомнить, куда ее..?
в мануале не видел ее и в слауссоне ее тоже нет.
помогите пожалуйста, АЙ НИД ХЭЛП!!!
