Здравствуйте, коллеги. Ко мне обратился клиент на Grand Starex 15 года. При включении D, и удержании на тормозе, появляется шум в двигателе как при нагрузке. При включении R, и удержании на тормозе, эффекта нет. При движении, через несколько минут, теряется мощность, КПП «уходит» в аварию (3я передача), в двс ошибка высокое давление топлива. Если выключить зажигание на несколько минут, эффект исчезает, но не на долго. Заменил стальную пластину между частями гидроблока (сильно наклепало шариками, до овалов). Проехал 200км - эффект тот же. Если сталкивались с такими Эффектами, или знаете в чем дело, подскажите, будьте добры. И мануалом поделитесь, пожалуйста.
