AF22 aw50-40ln Нет задней передачи
Dimas_09
#1 Сообщение Dimas_09 » Чт дек 21, 2017 11:08 pm
Всех приветствую. Подскажите, в какую сторону копать, в аварийном режиме (забыл подключить один соленоид) была задняя и 3-я, потом вскрыл крышку, подключил фишку, вперед машина поехала на всех передачах, з.х. не проверил сразу, решил проверить спорт режим, набрал 130 км\ч, она на 4-ю не хотела переключаться, я выключил на ходу спорт, она переключилась, потом загорелись индикаторы ошибок (ЕСП и ключик) и после остановки D4 зависла, не хотела переходить на D1, потом заглушил, завел, вроде все пришло в норму, приехал в гараж и обнаружил что з.х. нет! ГБ снимал, промывал, соленоиды тоже, шток наращивал, ни чего не помогает, снимал барабан с пакетами С1 и С2, заменил С2, результата- ноль. До этого за неск. дней меняли масло на Totachi dextron 6. Теперь вопросы:
1.Может з.х пропасть из за этого масла?, потому как в эту акпп вроде как идет масло ATF 3309 или Toyota t-iv
2.Как проверить работоспособность тормозной ленты не снимая кпп?
3.Какие еще причины могут быть?, кпп снимать пока не хочется
З.Ы. При включении задней обороты слегка падают и немного машина пытается откатиться, но совсем мало, как будто давления масла нехватает на з.х. Ошибки не высвечиваются, сканера пока нет, но выписал, жду скоро придет.
morozov1977
и чем все закончилось?
#2 Сообщение morozov1977 » Пт янв 19, 2018 5:24 pm
заменили коробку или к матерам обратились?
scorpius.
Re: AF22 aw50-40ln Нет задней передачи
#3 Сообщение scorpius. » Сб янв 20, 2018 8:18 pm
К электрикам диагностам езжай.
Отключай разъем и к мастерам.
Говорите Правду Товарищи Клиенты
И желательно ДО-КО-НЦА.
