Установка на Cruze 6T40 вместо 6T30
passagir
#1 Сообщение passagir » Пн июн 26, 2017 9:34 pm
Добрый вечер! очень давно вынашиваю идею установить 6т40 вместо 6T30 на круз 2011 1,8 года махатрон 8582. На крузы ставились и 6т30 и 6т40. разница вроде в объеме бублика, передаточных числах и внутрянка вся чуть больше.
из проблем вижу:
1) не дотягивается трос переключения (купить штатный 6t40 или пробовать регулировать)
2) поедит ли с мехатроном от 6T30. (по опыту приезжал клиент на 6t30 со вспененными мозгами, так подкинули ему из того что было от 6t40 мозги, машинка поехала.) Но возможно это единичный случай.
У кого какие мысли? какие еще могут быть проблемы?
DerGalgen
Re: Установка на Cruze 6T40 вместо 6T30
#2 Сообщение DerGalgen » Ср июл 12, 2017 9:48 am
Механы одинаковы , передаточные числа то же
разные привода (у 6т30 внутренние тоньше)
и разные тросики,
МОЖНО ставить
passagir
#3 Сообщение passagir » Ср июл 12, 2017 10:00 pm
Спасибо! попробую и отпишусь. Вы ставили?
DerGalgen
#4 Сообщение DerGalgen » Пт июл 14, 2017 9:27 am
Вместо 6т40 ставил 6т30 на Круз 1.6 литра 106-109 л.с.
шустер
#5 Сообщение шустер » Ср окт 07, 2020 6:46 pm
Тема заглохла так же интересно пр замене акпп 6т40 вместо 6т30 что еще придется докупать .. как я понимаю подушка крепления коробки разная и шрус внутренний. Подойдет ли он на старую тонкую палку если его приобрести отдельно
atreg
#6 Сообщение atreg » Вс окт 18, 2020 4:33 pm
шустер писал(а):Тема заглохла так же интересно пр замене акпп 6т40 вместо 6т30 что еще придется докупать .. как я понимаю подушка крепления коробки разная и шрус внутренний. Подойдет ли он на старую тонкую палку если его приобрести отдельно
А на кой эти танцы с бубном?
Поставить не проблема, гранаты внутренние поменять и тросик даже не нужно трогать, подходит и на T30 и на Т40. Перешить по вину блок, тоже не великая проблема. НО!!! У меня все равно вопрос: а накуА? :roll:
шустер
#7 Сообщение шустер » Ср окт 21, 2020 5:22 pm
А внутренние гранаты на тонкую палку подойдут разве .. На кой оно? Наверное все ж 40 ка покрепче будет чем 30 ка Вот и думать иной раз приходиться стоит ли оно того.
atreg
#8 Сообщение atreg » Ср окт 21, 2020 6:14 pm
шустер писал(а):А внутренние гранаты на тонкую палку подойдут разве .. На кой оно? Наверное все ж 40 ка покрепче будет чем 30 ка Вот и думать иной раз приходиться стоит ли оно того.
У 40-ки проблем больше. Сказать что дольше бегают чем 30-ки. Пожалуй даже наоборот: 30-ка приезжала 160 000 на ремонт, недавно перешагнул 500 000. Вот и думай.
Реально, овчинка выделки не стоит. Плюс минус 20-ка лишнего пробега роли не сыграют...
ЗЫ: насчёт палки, не помню хоть убей. Как то не заморачивались. На Волгоградке, за Авилоном парни разборку держат, привод (бу в отличном состоянии) в сборе дешевле любой из гранат...
