JF506
JF506
#1 Сообщение 701 » Пт апр 28, 2017 11:13 am
Фольц шаран дизель - была ошибка по датчику скорости промвала - потихоньку хозяин ездил пока не порвало тормозную ленту в один прекрасный момент. Привезли снятую - лента под замену, датчики скорости все. Остальное всё как с завода - никаких намеков даже на легкую подпаленность, что довольно удивительно для такой машины. Хотя видно что коробка когда- то делалась и видимо за границей-так как здесь машина в одних руках с момента завоза. а хозяин образцовый пенсионер, если грубо таких называют иногда "тошнотик" :D На всякий вскрыли бублик - так всё как с завода! Короче - коробке никакого намёка на криминал! Кроме того что на корпусе коробки есть следы от потёкшего электролита от бракованного АКБ. Я прозвонил проводку от разьёма до датчиков скорости - без проблем! Поставили коробку - ошибка опять по датчику скорости промвала :cry: Я и до этого его отправлял к электрику, но теперь настойчиво! Вердикт электрика - сигнал есть но амплитуда его меньше чем у других! Поставить там по другому датчик - довольно проблематично! Датчик новый - неужели попался бракованый и в то же самое место!? :shock: Или всё таки проводка внутри коробки мозг парит? сталкивался кто с таким гемором?
Re: JF506
#2 Сообщение Kraus » Пт апр 28, 2017 11:19 am
с проводкой корявой не сталкивался, а вот внутри местами путал фишки на датчики скорости и было что то подобное
Re: JF506
#3 Сообщение 701 » Сб май 27, 2017 11:39 pm
Оказалась проблема в ЭБУ. Поставили другой - ошибки пропали, но стала тупить со старта - пока не подгазнёшь - не едет. Электронщик поменял в родном резистор за 50коп :cry: - машина полетела!
