Течёт масло из коробки 4T80E
SerjSatka
#1 Сообщение SerjSatka » Пн мар 06, 2017 11:52 am
Всем добрый день! Подскажите что может быть, бежит ручьём масло из коробки 4T80E в районе гидротрансформатора, думал сальник, поставили идеально новый, собрал машину, завёл и масло сразу побежало. Трубки не пережаты, не заломлены, радиатор не забит. Течёт во всех положениях PRND. Бублик на машине ремонтный, коробка проехала 3000 км, боковой фильтр новый, два нижних чистые, ошибки по коробке не показывает. Буду очень благодарен за любую помощь!
SASHA21123
Re: Течёт масло из коробки 4T80E
#2 Сообщение SASHA21123 » Пн мар 06, 2017 1:53 pm
предисторию расскажите чтобы получить более точный ответ
SSSSSSSSSSSS
SerjSatka
#3 Сообщение SerjSatka » Пн мар 06, 2017 2:06 pm
Завёл машину утром, было -30 градусов, прогрел хорошо, проехал бережно и аккуратно 1 км до работы, всё было нормально. К концу рабочего дня температура на улице была -16, завёл с автозапуска и вижу в окно как потекло масло.
SerjSatka
#4 Сообщение SerjSatka » Пн мар 06, 2017 2:09 pm
На посадочном месте бублика выработки нет, сальник осаживался плотно.
SASHA21123
#5 Сообщение SASHA21123 » Пн мар 06, 2017 6:21 pm
бежит только на заведенную?Махавик прверили?Коленвал не болтается на коренных?После ремонта бублика сколько намотали км?Втулка живая?сальник осаживался плотно я так понимаю в посадочном месте а на шейке бублика как себя чувствовал ?
SSSSSSSSSSSS
SerjSatka
#6 Сообщение SerjSatka » Пн мар 06, 2017 6:45 pm
Бежит только на заведенную, сальник садится плотно на шейку бублика. Пробег на пиленном бублике до меня тысяч десять и я проехал 3000 км. Двигатель у меня в идеальном состояние (контракт из Японии, пробега 30 тыс км нет), маховик и колено в норме.
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Пн мар 06, 2017 7:39 pm
втулка?
SSSSSSSSSSSS
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Пн мар 06, 2017 8:49 pm
Неплохо было бы проверить на герметичность сам ГДТ
Мирсагит
#9 Сообщение Мирсагит » Пн мар 06, 2017 11:29 pm
а точно с коробки?
может сапун замерз, щуп выдавило
SerjSatka
#10 Сообщение SerjSatka » Вт мар 07, 2017 7:38 am
Бежит из колокола где бублик, сегодня посмотрю течёт или раскидывает по колоколу масло. Если раскидывает то это не герметичный бублик. Но при замене сальника я не заметил следов разброса масла.
#11 Сообщение GEEPER » Вт мар 07, 2017 7:40 pm
В районе дифференциала
#12 Сообщение yuriyakpp » Ср мар 08, 2017 5:37 am
это что за машина такая что у нее мотор контракт из японии и автомат при этом 4т80?
SerjSatka
#13 Сообщение SerjSatka » Ср мар 08, 2017 6:46 am
Японцы любили кадиллак. Мотор америкос, с распила из Японии. Бежать может и по трещинам в колоколе, бывают такие случаи, сегодня попробую залезть эндоскопом.
SerjSatka
#14 Сообщение SerjSatka » Ср мар 08, 2017 12:14 pm
Эндоскопом подлезть не смог. Разброса масла по колоколу нет, бежит струей сразу как заведёшь машину, вытекает вспененное. Выехал и заехал в гараж, пердвигается нормально.
SerjSatka
#15 Сообщение SerjSatka » Пн мар 20, 2017 10:16 pm
Вот оно чудо дивное! Один вопрос КАК и с чем связано?
