Пропало давление после ремонта AW81-40LE
Lexa_Samodelkin
#1 Сообщение Lexa_Samodelkin » Вс фев 19, 2017 4:50 pm
Скажу сразу залез сам, т.к. денег на мастерскую нет :(. Короче краткая предистория : начиналось все банально 1. На холодную толчок при включении D. 2. Не включалась передача(или как там после 80 км/ч блокируется бублик) на холодную, после движения километров 10 все работало идеально. НО потом просто пропала 3 и 4 передачи.
ВСКРЫТИЕ показало: 1сгоревший пакет Direct Clutch (C2) и рассыпалось пластиковое кольцо планетарки.2.Откололись пазы зацепления бублика и КПП. Я радостный заказал пакет и б/у бублик, СОБРАЛ!!!! И ..........ничего!!! включаю D даже не смог из гаража выехать, R - такая же песня. Нарыл в мануале как померить давление,померил вместо нормы 3.9 МПа 1.2.Где может быть потеря???? Насос остался мой
Nikolay_L
Re: Пропало давление после ремонта AW81-40LE
#2 Сообщение Nikolay_L » Вс фев 19, 2017 5:48 pm
1. Какой автомобиль gm или toyota?
2. Насос вскрывали?
3. Про фильтр ни слова. Если горел пакет, то фильтр забит.
стрехмет илья
#3 Сообщение стрехмет илья » Вс фев 19, 2017 7:39 pm
Может насос раздавили при установке?уровень уходит при запуске?
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
Lexa_Samodelkin
#4 Сообщение Lexa_Samodelkin » Вс фев 19, 2017 10:02 pm
фильтр сразу до кучи новый заказал, коробка GM, насос вскрывал конечно, перемывал все полностью бензином, там на шестернях метки стоят, как они были расположены при разборке не помню,при сборке метками наверх поставил.
Еще есть сомнения в резинках,которые соединяют масляные каналы,может они давление не держат?
Lexa_Samodelkin
#5 Сообщение Lexa_Samodelkin » Вс фев 19, 2017 10:03 pm
насос целый, масло то гоняет, 1.2 давит
стрехмет илья
#6 Сообщение стрехмет илья » Вс фев 19, 2017 11:30 pm
Это где это такое давление то 1,2 бар ты намерил?
Lexa_Samodelkin
#7 Сообщение Lexa_Samodelkin » Пн фев 20, 2017 12:50 pm
1.2 МПа ,а не бар. По мануалу есть отверстие для замера
Nikolay_L
#8 Сообщение Nikolay_L » Пн фев 20, 2017 3:26 pm
Если уверены, что с насосом все хорошо, отмывайте гидроблок.
#9 Сообщение Kraus » Пн фев 20, 2017 3:32 pm
если давление есть хоть какое то, то насос в любом случае качает. Кстати шестерни на насосах часто стоят точками в противоположные стороны.
Nikolay_L
#10 Сообщение Nikolay_L » Пн фев 20, 2017 3:34 pm
Kraus писал(а):если давление есть хоть какое то, то насос в любом случае качает. Кстати шестерни на насосах часто стоят точками в противоположные стороны.
Большое точкой к сальнику, малое к ступце. Обычно так было.
#11 Сообщение Kraus » Пн фев 20, 2017 3:43 pm
если отвечаете на предыдущее сообщение, можно не цитировать
Nikolay_L
#12 Сообщение Nikolay_L » Пн фев 20, 2017 3:46 pm
Спасибо. Учту :idea: .
Lexa_Samodelkin
#13 Сообщение Lexa_Samodelkin » Пн фев 20, 2017 5:04 pm
Nikolay_L писал(а):Если уверены, что с насосом все хорошо, отмывайте гидроблок.
Я с перепугу отмыл ВСЕ :? Когда увидел что пакет сгорел, одно пластиковое кольцо развалилось, а другого я вообще не нашел!!! Кстати при разборке гидроблока нашел что один из шариков-клапанов был не на своем месте (как она работала не пойму)
Lexa_Samodelkin
#14 Сообщение Lexa_Samodelkin » Пн фев 20, 2017 5:07 pm
Вот видите, насчет ТОЧЕК на шестернях сколько людей,столько мнений КАК УЗНАТЬ как правильно? в мануале который нарыл про метки ни слова :!:
#15 Сообщение Baberr » Пн фев 20, 2017 5:35 pm
наружный шестерни по фиг ! на внутренний смотрят отпечаток от гидротрасформатора . очень часто они не симметричные
8 985 *** 99 65
