DP0 не едет вперед
Kalan
DP0 не едет вперед
#1 Сообщение Kalan » Вт ноя 22, 2016 5:45 pm
И снова доброго дня!!! Началось всё с того, что выехал с заправки, всё было нормально как обычно, но тут машина сама заглохла. Я её без проблем завёл, но при переключении в драйв машина стоит на месте. Назад едет без проблем, вперёд стоит и на холодную, и на горячую. При дёргании селектора R-N-D-N-D, начинает моргать D и машина едет вперёд на аварийном режиме, только на 3 передаче. Диагностика ошибок не видит. Подскажите, где копать, может у кого была похожая проблема?
vil64
Re: DP0 не едет вперед
#2 Сообщение vil64 » Вт ноя 22, 2016 8:20 pm
Могу предположить обрыв переднего ленточного тормоза. :!:
Kalan
#3 Сообщение Kalan » Ср ноя 23, 2016 5:51 pm
Понял, спасибо, блн не хотелось вскрывать думал что дело в ГБ.......
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср ноя 23, 2016 9:02 pm
Не может такого быть что в буфер не записало код неисправности , тем более что акпп поставило в limp in
Kalan
#5 Сообщение Kalan » Ср ноя 23, 2016 10:22 pm
Изначально ошибок небыло, в аварию вогнал сам, и ошибки потом не смотрел, т.к. однозначно выдало бы на ингибитор из-за рывков селектора.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Ср ноя 23, 2016 11:15 pm
Простите за невежество , я не понимаю о чём вы написали , вы сами поняли о чём написали , при чём здесь позиционер?
Djam546
#7 Сообщение Djam546 » Вс ноя 27, 2016 6:18 pm
заднюю крыжку с тефлонами смотри
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
