6t40 ошибка p2714
YBRBNF
6t40 ошибка p2714
#1 Сообщение YBRBNF » Вт сен 08, 2015 8:47 pm
Приехал челдон,говорит,что уже раньше у других владельцев авто была проблема с акпп.связаная с заменой какого то датчика и всё.
В данный момент машина встаёт в аварию на шестой передаче.соответственно и буксует на шестой.
остановился,заглушил-запустил,поехал,всё нормально,но до 6ой передачи.
диагностика говорит,заедание клапана D в выключеном состоянии.
Вопрос;неужели всё так просто?к чему готовить клиента?
maik
Re: 6t40 ошибка p2714
#2 Сообщение maik » Чт сен 10, 2015 9:32 pm
а вопрос в чём?
YBRBNF
#3 Сообщение YBRBNF » Пт сен 11, 2015 7:31 am
Отсутствует 6я передача,слил атф чернее ночи,говорю наверно акпп лучше снять и отримонтировать или 7Литров оригинального атф коту под хвост.
Снял ГБ один соленоид как будто развалился,внутри в окошке болтается пластиковая шайба,остальные в норме,но в некоторых присутствует серая слизь.
Я ему сказал надо поменять комплект соленоидов,он подумал и предложил поменять один клапан и если не поедет,тогда или б/у акпп будем ставить или эту"доламывать"
maik
#4 Сообщение maik » Пт сен 11, 2015 9:11 am
ты сам на свои вопросы отвечаешь.
YBRBNF
#5 Сообщение YBRBNF » Пт сен 11, 2015 9:41 am
Изображениеесть сомнения в правильности поставленного диагноза,а именно то что пластиковое колечко в клапене упало и перекрывает канал.
#6 Сообщение unforgivable503 » Пт сен 11, 2015 10:55 pm
Есть такой косяк с ними
YBRBNF
#7 Сообщение YBRBNF » Сб сен 12, 2015 8:07 am
Спасибо,полегчало.
YBRBNF
#8 Сообщение YBRBNF » Чт сен 24, 2015 7:32 am
Всем привет.Поменял клапан S4(2-6) и заодно регулятор давления SS1(on-off) и ничего не изменилось,на мой взгляд даже хуже стало,на вторую переключается с задержкой,а на шестую с пятой сначало пару раз толкает,но не включается,потом когда включается обороты растут,но машина не ускоряется,только если сбросить гашетку и нажать,либо дальше давить и после 5000т.об появляется тяга,при замедление тоже пинает с 2-1 и 6-5.5-4.Как не странно но ошибки нет.
И еще такой момент,когда первый раз собрал плиту и поставил,поехал проверять,машина вообще отказалась нормально ехать,на первой букс,на вторую пинок и толком на педаль газа не реагирует,а при переключение на третию вообще сбрасывала на первую,разобрал снова.оказалось клапан S4 был не застопорен и вышел из гнезда,как будто я скобку не попал в паз.
#9 Сообщение vladd » Чт сен 24, 2015 8:56 am
Пробег какой у машины (общий)?
YBRBNF
#10 Сообщение YBRBNF » Чт сен 24, 2015 11:08 pm
Утром посмотрю.приезжал челдон,сказал машину забирёт и будет копить пиастры.
Меня терзают смутные сомннения,что он собрался делать акпп сам.
#11 Сообщение yuriyakpp » Вт сен 29, 2015 12:43 pm
так ты поставил новые соленоиды - конечно она сразу не поедет. ее надо обучить теперь. сначала сканером а окончательная адаптация уже на дороге
YBRBNF
#12 Сообщение YBRBNF » Вт сен 29, 2015 1:37 pm
Пробовал.
Manual
#13 Сообщение Manual » Пт окт 09, 2015 12:11 pm
И чем это все закончилось?
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
YBRBNF
#14 Сообщение YBRBNF » Сб окт 10, 2015 9:34 am
Тачку забрали.
koyt
#15 Сообщение koyt » Вс окт 11, 2015 10:24 am
YBRBNF писал(а):Утром посмотрю.приезжал челдон,сказал машину забирёт и будет копить пиастры.
Ну и флаг ему в руки. Без лоха и жизнь плоха :D
