нужна помощь по акпп 098-01р
TISA
#1 Сообщение TISA » Чт окт 30, 2008 7:49 pm
Привет нужна помощь как снять полуоси деференцала надо вскрыть.
По ресунку с этого ресурса я понял их удерживает деталь номер 8 их 2 с обеих сторон .
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=162&unit=29C0035E
И второе нужна инструкия или мануал по разборке сборке у меня есть по 098-01 м но там есть отличияи не все похоже как мне надо на русскои.
Авто фольсваген шаран 1.9 тд с 4 ступенчатой акпп.
Опыт переборки по акпп имею сам перебрао АКПП 41ТЕ на крайслере гранд вояджере есть полный отчет с фото кому надо подскажу где можно посмотреть.
MIG
#2 Сообщение MIG » Чт окт 30, 2008 8:22 pm
Деталь 8 это стопорное кольцо. Полуось должна выщёлкиваться за фланец монтажкой, обратным молотком и.т.д
TISA
#3 Сообщение TISA » Чт окт 30, 2008 11:03 pm
спасибо снял методом вкрутив болты во вланец и через прокладки уперев в корпус.
TISA
#4 Сообщение TISA » Пт ноя 07, 2008 11:40 pm
Привет нужна помощь как правельно раобрать узел 3-4 drum и forfard drump нужно проверить фрикционы и диски и без разборке непонять менять или еще они пороботуют.
Понял что выпресовывать если не прав поправте.
И еще ревизия гидроплеты вызвала вопросы там 7 соленойдов 6 одного 1 типа я так понял работают как краны открыть закрыть и один как линейный кран регулирует проток и пропускную способность у меня же на плите 5 одного первого типа и два линейного номер плиты 01М 325 105.
Информацию о другом расположение соленойдов и их количестве взята отсюда
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/akpp_lory.pdf
схема разборки и устройства и статья
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=36873
Просвятите нужна срочно ваша помощь моя коробка AG4 098 01P DNP
ayarin1973
#5 Сообщение ayarin1973 » Сб ноя 08, 2008 4:23 pm
Правильно,нужно выпрессовывать
на 01P 5 шифтовых и 2 EPC
TISA
#6 Сообщение TISA » Вс ноя 09, 2008 4:24 pm
Спасибо значит веприсовывать.
Хочу уточнить он выйдет вместе с валом или как 01м спресовывать основание чтобы добраться до фрыкционов.
ПРОСВЯТИТЕ.
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс ноя 09, 2008 8:34 pm
если уж полез в короба то обзаведись хотя б ATSG, там ты найдёшь необходимый минимум информации по ремонту акпп
TISA
#8 Сообщение TISA » Вс ноя 09, 2008 10:44 pm
Книга ATSG у меня есть за 2005 год но там по 098 нечего нету в каком году есть точное описание..
Мне надо разьеденить узел 3-4 drum и forfard drum для дефектовки фрыкционов если была инфа я тут не спрашивал...
TISA
#9 Сообщение TISA » Чт ноя 13, 2008 12:00 am
Привет для ремонта был куплен набор PRECISION INTERNATIONAL K 4000 K 8/93-03 AKPP 098.099 01P РЕМОНТ ПРОВЕДУ С ЗАМЕННОЙ ВСЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ НАБОРА .
Отчет будет познее с фото о результатах отпешусь пока все.
TISA
#10 Сообщение TISA » Пт ноя 14, 2008 11:38 pm
Взялся за ремонт АКПП отчет о ремонте по этой сылке может кому и прегодиться.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=93955
TISA
#11 Сообщение TISA » Вс ноя 16, 2008 10:49 pm
Спрошу тут в ремнаборе шли прокладки из паронита под саленойды если смотреть на ресунок стоят в гнездах и на них ставятся саленойды у меня в акпп их нету спрашивал на форуме сказали не ставь просвятите как прввельно. И вопрос чем смазать половины корпуса деференцала при разборке они были посажены внешне похожим чем то на БАКЕЛИТОВЫЙ ЛАК если спец средство название в студию.
СПОСИБО зарание за быстрый ответ надо срочно.
Игорь_Емельянов
#12 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн ноя 17, 2008 6:52 pm
Прокладки я например никогда не ставлю. А половинки посадите на анаэробный герметик. Можно конечно и на силикон, но тогда зазор увеличится.
TISA
#13 Сообщение TISA » Вт ноя 25, 2008 7:38 pm
НАРОД НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО.
По акпп которую я перебрал надо 2 новых детали номера орегинала я знаю и дам вам стоят небюджетно надо узнать если данные детали других произвадителей.
Нужен вал с фланцем правый Д 100мм номер орегинал 099409356
Вал внутрений 099409345а
Все идет на АКПП ТИП DAH DNL DNP EBB EQL EQP EQS
ПОМОГИТЕ ИНТЕРНЕТ МОЛЧИТ О ПОДМЕНЕ.
