Пунто RE0F21A
andreevustug
Пунто RE0F21A
#1 Сообщение andreevustug » Ср дек 03, 2014 11:20 am
Всем доброго, собираю варик и возник вопрос с насосом, куда метка на шестерне должна смотреть на бублик или на коробку (при разборе метка наружней шестерни смотрела на бублик) ? И при подаче воздуха в форвард дует мимо из отверстия, думаю может там шарик какой должен стоять или так и должно быть (на фото стрелка откуда выдувает). http://radikal.ru/fp/76042f042a20494aa444b94a16450cf6
Ремонт АКПП, 9211406242
andreevustug
Re: Пунто RE0F21A
#2 Сообщение andreevustug » Чт дек 04, 2014 9:11 am
Мужики выручайте, все зависло в разобраном виде, не хочется повторно снимать потом
_s-s_
Re: Пунто RE0F21A
#3 Сообщение _s-s_ » Чт дек 04, 2014 11:21 am
попробуй следы зацепления гт на шестерне глянуть
C Ув. Стас
andreevustug
Re: Пунто RE0F21A
#4 Сообщение andreevustug » Чт дек 04, 2014 11:26 am
по следам уже посмотрел, интересно про отверстие на насосе, через которое форвард выдувает, должно так быть или нет.может когда насос разбирал шарик какойвыпал, а я не заметил и каталога никакого по ней нету
_s-s_
Re: Пунто RE0F21A
#5 Сообщение _s-s_ » Пт дек 05, 2014 7:40 am
не подскажу
C Ув. Стас
andreevustug
Re: Пунто RE0F21A
#6 Сообщение andreevustug » Пт дек 05, 2014 5:55 pm
Собрал. Шарик должен там быть. Но появилась проблемка. После запуска секунд через 20 появляется гул, похож на гудение подшипнка, при увеличении оборотов усиливается, думаю может шестерню насоса не так поставил. Короб грузится и вперед и назад, колеса крутиятся, не знаю что делать, ГБ скидывать или короб и шестерню переворачивать.
Nindsya_80
Re: Пунто RE0F21A
#7 Сообщение Nindsya_80 » Вс дек 07, 2014 8:55 pm
Похоже шестерню насоса перевернул
andreevustug
Re: Пунто RE0F21A
#8 Сообщение andreevustug » Пн дек 08, 2014 7:33 pm
Все, победил, шестерня меткой к бублику должна стоять, а я наоборот поставил, сейчас все четко. Всем спасибо.
