Aisin A241E-03A нужна помощь в диагностике и ремонте
George
#1 Сообщение George » Пн дек 09, 2013 10:53 pm
Всем здравствуйте! Поскольку надеюсь получить квалифицированные советы начну с предыстории. В общем авто у меня больше трех лет - toyota corona st190 93 г.в. Передний привод. С АКПП проблем небыло, работала можно сказать отлично. В прошлом году заменил жидкость (ENEOS Dextron 2 - 8 литров) Вам признаюсь как врачу - этим летом начал за собой замечать что временами чрезмерно активно езжу - быстрые старты с пробуксовкой колес, динамичный набор скорости... но это иногда, в большинстве случаев езжу спокойно. просто думаю, это могло как-то повлиять на появление проблемы.
Как все произошло: в один "прекрасный" день выезжаю задом с парковки, включаю D жму газ почти до упора. Машина вроде как пытается поехать, но слышится глухой удар, (как будто бы порвался какой-то ремень внутри коробки) машина с места не тронулась, и начала негромко подвывать. Добавляю оборотов вой немного усиливается. Назад едет без проблем и даже вой пропадает. Во всех остальных режимах воет. все. машину заглушил. После было решено оттащить авто поближе к дому. подцепили, завел, включил нейтраль и поехали потихоньку - вой практически сразу пропал. Как притащили я попробовал поставить D - машина поехала как ни в чем не бывало. проехал пару метров, потом сдал назад. Включаю D и снова завыла и не едет. Через несколько дней оттащил машину к себе в деревню на эстакаду, самостоятельно заехал во двор и на эстакаду без воя... снял коробку и частично разобрал. выкладываю фотки обнаруженных дефектов..
несколько кусочков металла и немного стружки в поддоне.
Далее, заметил скопление маленьких кусочков металла на шестерне:
так же поврежден один подшипник, видимо один из кусочков туда попал:
Далее обнаружил откуда эти осколки, на фото видно - крайняя часть шлицов солнечной шестерни обломана :
Далее, с обратной стороны передачи пластиковое кольцо все слизано и похоже оно не стопорилось тремя ножками а вращалась выедая металл:
далее, другое стопорное кольцо разбило посадочное место но похоже что тут не критично (или критично в моем случае?):
уплотнение на штоке порвано и болтается.
пытаясь восстановить ход событий на ум приходит только один вариант:
Планетарный редуктор соскочил с вала и встав под углом, сателлитами сожрал часть уплотнительного кольца на штоке, а самим штоком кончики шлицов солнечной шестерни. Вот так
только не могу понять почему это случилось, на ум приходит опять же один вариант, но в него верится с трудом. Это пластиковое колечко
выедено таким образом что очевидно что оно выскочило из посадочных мест и попала под корпус передачи чем могла сдвинуть всю передачу на пару миллиметров. Но редуктор же должен сидеть по всей длине шлицов, и по моему пара миллиметров не должна была сыграть роли.. на сколько правдоподобна версия? если учесть все нюансы, а это периодическая работоспособность после и во время буксировки, всегда работающая задняя передача.. вот пока и все, буду благодарен за помощь с мыслями и запчастями для коробки.
George
Re: Aisin A241E-03A нужна помощь в диагностике и ремонте
#2 Сообщение George » Вт дек 10, 2013 11:07 pm
Где же Вы, настоящие агрегатчики?
vil64
#3 Сообщение vil64 » Ср дек 11, 2013 8:14 am
На твоих фотках причины отказа пока не видно. Всё это следствия (последствия). Копай ещё, я думаю должен быть полностью рассыпанный опорный подшипник или пластиковое кольцо. Из за этого увеличился продольный люфт, ну и дальше по цепочке.
George
#4 Сообщение George » Ср дек 11, 2013 5:06 pm
vil64 писал(а):На твоих фотках причины отказа пока не видно. Всё это следствия (последствия). Копай ещё, я думаю должен быть полностью рассыпанный опорный подшипник или пластиковое кольцо. Из за этого увеличился продольный люфт, ну и дальше по цепочке.
ну пластиковое кольцо (фото 6) лопнуто в одном месте, по сути своей функции оно не выполняло.. опорный подшипник, если я не ошибаюсь, это тот который упирается в заднюю крышку акпп, так он в отличном состоянии и посадочное место подшипника тоже не имеет следов выбоин или износа. В процессе разборки, когда снял планетарный механизм дергал за шток с которого он слетел (фото 8 ), все жестко не считая продольного люфта около 1-1,5 мм. Стопорное кольцо без изьянов.
vil64
#5 Сообщение vil64 » Ср дек 11, 2013 5:37 pm
Проверить надо обгонку F2! :P
И скачай мануал. Например вот тут http://www.transdetail.ru/ru_rukovodstv ... -akpp.html
George
#6 Сообщение George » Чт дек 12, 2013 6:21 pm
vil64 писал(а):Проверить надо обгонку F2! :P
скачал, спасибо, правда ничего не понятно, надо переводить.. вот эту обгонку проверить?
как ее правильно проверить? внешне вроде все ок. в одну сторону крутится, в другую - нет. или речь об обгонке ГДТ?
еще есть вопрос по насосу:
вот этот шток у насоса не должен вращаться? если нет, то получается что в насосе вращаются только две шестерни, так?
Последний раз редактировалось George Чт дек 12, 2013 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nindsya_80
#7 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 12, 2013 7:42 pm
George писал(а):еще есть вопрос по насосу:
вот этот шток у насоса не должен вращаться? если нет, то получается что в насосе вращаются только две шестерни, так?[
Так
vil64
#8 Сообщение vil64 » Чт дек 12, 2013 8:46 pm
George писал(а): вот эту обгонку проверить?
Не эту! Та которая большая!
George писал(а):надо переводить
Да не надо ни чего переводить (почти). :| Там все как в журнале "Весёлые картинки" - понятно без слов!
George
#9 Сообщение George » Чт дек 12, 2013 10:18 pm
да и большая как новая. в гидротрансформаторе тоже ж есть обгонка?
George
#10 Сообщение George » Пт дек 13, 2013 2:33 am
решил заказывать детали и что-то не могу найти сломавшееся пластиковое кольцо, помогите плиз определить где оно.
Последний раз редактировалось George Пн дек 16, 2013 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
alex712
#11 Сообщение alex712 » Пт дек 13, 2013 5:55 pm
Кольца отдельно скорее всего не закажите. Обычно идут в ремкомплекте оверол. Но цена только оверола около 4000р и ремонтировать такую акпп новыми деталями будет более затратное дело , чем её замена на контрактную.
George
#12 Сообщение George » Вс дек 15, 2013 11:31 pm
alex712 писал(а):Кольца отдельно скорее всего не закажите. Обычно идут в ремкомплекте оверол. Но цена только оверола около 4000р и ремонтировать такую акпп новыми деталями будет более затратное дело , чем её замена на контрактную.
а вы не в курсе для каких целей служит это кольцо? при сборке она упора не дает.
#13 Сообщение yuriyakpp » Пн дек 16, 2013 1:41 am
закажите контрактную и не заморачивайтесь. мы такие уже практически и не ремонтрируем.
#14 Сообщение yuriyakpp » Пн дек 16, 2013 1:42 am
обгонка на него опирается
George
#15 Сообщение George » Ср янв 08, 2014 10:45 pm
еще раз спасибо за ссылку. Изучая руководство нашел на странице 194 вот такие картинки: Изображение на средней указано на сколько должен выступать вал. В общем у меня от подшипника вал выступает примерно на 106 мм. а с обратной стороны вал находится заподлицо с торцевым подшипником. :
подскажите в данном случае правильно ли я меряю длину вала? (от подшипника) на фото похоже что от подшипника нужно измерять.
