stelth F4a33 буксует
bublik75
#31 Сообщение bublik75 » Вт май 13, 2008 11:54 pm
Только сегодня сломал F4a-22 ....... посмотрел между двумя сол.шестернями стоит шайба и подшипник !Как на схеме.У тебя коробка как называется? :roll:
Credo_09
#32 Сообщение Credo_09 » Ср май 14, 2008 9:44 am
bublik75 писал(а):Только сегодня сломал F4a-22 ....... посмотрел между двумя сол.шестернями стоит шайба и подшипник !Как на схеме.У тебя коробка как называется? :roll:
Здраствуй!
F4A331UNN
#33 Сообщение KOYT » Ср май 14, 2008 11:01 am
должна быть там шайба!
Credo_09
#34 Сообщение Credo_09 » Ср май 14, 2008 1:55 pm
АБАЛДЕДЬ :roll: :x :evil:
bublik75
#35 Сообщение bublik75 » Ср май 14, 2008 6:54 pm
Помойму в F4a22 планетарка меньше поетому и стоит шайба.А в 33 подшипник еблозит прямо по солн.шестерне. Писал же [посмотри по следам от иголок] :oops: В етих схемах бывают неточности.
Credo_09
#36 Сообщение Credo_09 » Ср май 14, 2008 7:36 pm
bublik75 писал(а):Помойму в F4a22 планетарка меньше поетому и стоит шайба.А в 33 подшипник еблозит прямо по солн.шестерне. Писал же [посмотри по следам от иголок] :oops: В етих схемах бывают неточности.
Потёртостей нет 100% :o
bublik75
#37 Сообщение bublik75 » Ср май 14, 2008 11:41 pm
плохо
bublik75
#38 Сообщение bublik75 » Ср май 14, 2008 11:48 pm
осевой люфт [за входной вал дергал]перед тем как ставить короб?
Credo_09
#39 Сообщение Credo_09 » Чт май 15, 2008 11:23 am
bublik75 писал(а):осевой люфт [за входной вал дергал]перед тем как ставить короб?
Почему плохо???
Да за вал дергал 0.8-1мм де-то так!
Credo_09
#40 Сообщение Credo_09 » Чт май 15, 2008 11:27 am
Этот подшипник четко входит в одну шестерню а на другую просто ложится!
Credo_09
#41 Сообщение Credo_09 » Сб май 17, 2008 2:11 pm
Народ, подскажите плз. датчик скорости это ,то что импульсные датчики или нет, если нет то где он находиться???
Vitalik
#42 Сообщение Vitalik » Вс май 18, 2008 4:43 pm
Да импульсные , только местам их не попутай!
bublik75
#43 Сообщение bublik75 » Вс май 18, 2008 9:45 pm
Speed sensor -может находиться и в спидометоре [работать от троса] .Зависит от машины.Обычно на вых валу или у правого шруса.А у тебя -импульсник входных[турбины]оборотов и импульсник оборотов вых вала.
Credo_09
#44 Сообщение Credo_09 » Пн май 19, 2008 12:25 am
bublik75 писал(а):Speed sensor -может находиться и в спидометоре [работать от троса] .Зависит от машины.Обычно на вых валу или у правого шруса.А у тебя -импульсник входных[турбины]оборотов и импульсник оборотов вых вала.
Там где трос крепится к коробке нет етого датчика, что такое правый шрус если имеется ввиду граната, то тоже нет, а вот в спидометре не смотрел.
А авто у меня Diamant 1991 г если знаешь где он может быть подскажи!
Спасибо!
Credo_09
#45 Сообщение Credo_09 » Пн май 19, 2008 12:25 am
Спасибо!
