Гидротрансформаторы
dr.faust
#16 Сообщение dr.faust » Пт ноя 11, 2011 2:06 pm
alexkug, Благодарю вас за ценную информацию!
Возьму на вооружение,а как насчет центровки и клейки фрикциона
на барабане ГТ.
С уважением Dr.Faust!
alexkug
#17 Сообщение alexkug » Пт ноя 11, 2011 6:00 pm
я не агрегатчик,люда попал когда рыл инфу по ремонту cd4e,все получилось отремонтировал(моя первая акпп) :P ,так я специалист по мех обработке с упором на фрезерную группу :D но сварку знаю достаточно неплохо :P
dr.faust
#18 Сообщение dr.faust » Сб ноя 12, 2011 2:37 pm
Доброго времени суток!
Может ты можешь подсказать какие должны быть обороты при сварке ГТ
что бы шов лег ровно и герметично?
И как можно сделать смесь фогона??
я только учусь этому делу.если не сложно подскажи
С уважением Dr.Faust.
#19 Сообщение arsas » Сб ноя 12, 2011 3:35 pm
dr.faust писал(а): какие должны быть обороты при сварке ГТ
Мне кажется, скорость наложения шва есть в справочниках по сварке.
Плюс-минус, ну вы поняли.
Так же, как и зазор, и величина флюса :D
Dyukanm
#20 Сообщение Dyukanm » Сб ноя 12, 2011 3:53 pm
На редуктор,вроде как червячный,прикрутили токарный патрон и варят обычным полуавтоматом в углекислоте,проварят 5-6 см.,прокрутят,и.т.д.,опрессовывать воздухом.
alexkug
#21 Сообщение alexkug » Сб ноя 12, 2011 6:52 pm
фогон продается и заправляется в такие же баллоны как и углекислотные,приспособа с редуктором и патроном актуальна,в идеале обороты должны регулироватся(если используется 3х фазный асинхронник,удобно использовать частотный преобразователь,если дв постоянного тока-реостатом. повторяюсь фогон используется вместо углекислоты,ничего менять не надо.
режимы в любом случае зависят от мощьности полуавтомата,диаметра сварочной проволоки,толщины свариваемого металла и с ними вместе подбираются оптимальные обороты на приспособе,проще подобрать чем высчитывать.
почитать http://www.linde-gas.ru/international/w ... bridge.pdf
mihailrr
#22 Сообщение mihailrr » Сб ноя 12, 2011 7:00 pm
alexkug писал(а):там на видео видно что варят полуавтоматом,газ лучше ФОГОН(80%аргона+20%углекислоты),
Состав наоборот. У нас это называется просто смесь. Варит действительно лучше чем чисто в углекислоте.
alexkug
#23 Сообщение alexkug » Сб ноя 12, 2011 11:50 pm
80%аргон и 20%углекислоты,на наклейке баллона так написано.
находится в газообразном состоянии.
Kirill
#24 Сообщение Kirill » Чт ноя 17, 2011 10:32 pm
А если 100% -аргоном?
alexkug
#25 Сообщение alexkug » Чт ноя 17, 2011 10:36 pm
пробовал,ничего хорошегоне получилось(я про полуавтомат)
Dmitry_vl
#26 Сообщение Dmitry_vl » Пт ноя 18, 2011 12:26 am
alexkug писал(а):пробовал,ничего хорошегоне получилось(я про полуавтомат)
ничего не понятно , что не получилось?
alexkug
#27 Сообщение alexkug » Пт ноя 18, 2011 11:23 am
не получилось при сварке стали и нерж стали полуавтоматом использовать аргон,шов совсем хреновый получается.кстати полуавтоматом с агроном неплохо варится аллюминий,но только небольшой толщины 3-5мм,проволока 0.8,если деталь более толстая и объемная с предварительным подогревом возможно тоже пойдет. но у меня еще аппарат слабоват 120ампер всего.
Dyukanm
#28 Сообщение Dyukanm » Пт ноя 18, 2011 11:58 am
И задержку отсечки газа делать надо,желательно регулируемую.
dr.faust
#29 Сообщение dr.faust » Пт ноя 18, 2011 12:36 pm
Благодарю за помощь с ответами по теме!!!
:o Будем пытаться ремонтировать ГТ.
Если у кого будут какие мануалы по ремонту ГТ может кто скинет???
Мож кто делал при ремонте ГТ Фото отчеты? было бы очень познавательно
нам да и другим людям почитать,посмотреть.
Так же буду благодарен.
С уважением Dr.faust
Kirill
#30 Сообщение Kirill » Пт ноя 18, 2011 5:02 pm
А вот еще про балансировку бы что -нибудь узнать? :?
Как , на каком оборудовании и т.д
