5HP19FLA (quattro) двойная загрузка R после прогрева
unclefedos
Re: 5HP19FLA (quattro) двойная загрузка R после прогрева
#16 Сообщение unclefedos » Ср дек 03, 2014 10:12 pm
ua9mub, спасибо за предложение.
И я и машинка пока в области.
Audi Allroad 2.7 2002
ua9mub
#17 Сообщение ua9mub » Ср дек 03, 2014 10:28 pm
unclefedos писал(а):ua9mub, спасибо за предложение.
Снимите плиту и отправьте, не вижу проблемы.
ua9mub
#18 Сообщение ua9mub » Ср дек 03, 2014 10:32 pm
http://www.hydramatic.ru/ не сочтите за рекламу. Обращался не раз, все плиты после их восстановления работают без претензий.
vitalio
#19 Сообщение vitalio » Чт дек 04, 2014 2:07 pm
[quote="ua9mub"]http://www.hydramatic.ru/ не сочтите за рекламу. Обращался не раз, все плиты после их восстановления работают без претензий.[/quot
а мои коллеги отправили 3 блока на вариатор. взяли по15р за штуку за ремонт а один из них даже не открывали
ua9mub
#20 Сообщение ua9mub » Чт дек 04, 2014 2:58 pm
vitalio писал(а):
ua9mub писал(а):http://www.hydramatic.ru/ не сочтите за рекламу. Обращался не раз, все плиты после их восстановления работают без претензий.
Я работаю конкретно с одним человеком претензий не было.
ps Лучше новой плиты еще ничего не придумали.
unclefedos
#21 Сообщение unclefedos » Чт дек 04, 2014 8:21 pm
Как обыватель скажу, что от ремонта (услуга на стороне) ждешь качества т. е. 100% устранение дефекта и дешевизны работ. Но у нерадивых ремонтников все наоборот.
И это не только АКПП (МКПП), это и авто и TV, DVD и прочее.
Не как не хотел задеть Ваше профессиональное самолюбие,
упомянув о факторе "халтуры" присутствующем в принципе в любой ремонтной профессии.
Ребята, всем кто откликнулся огромное спасибо.
Буду повторно снимать гидроблок, заменю мануальный клапан (клапан кулисы), т. к.
дальняя его плунжерная часть имеет потертость тефлона (есть бороздки до металла).
А дальняя плунжерная часть как раз отвечает за реверс.
Заменю резиновое кольцо крышки аккумулятора D (превентивно).
Тщательно осмотрю с разбором блок с саленойдами и блок с соленойдом-регулятором на предмет тертых каналов плунжекров и подклинивания.
km-75
#22 Сообщение km-75 » Чт дек 04, 2014 8:28 pm
аккумулятор работает как ресивер. тебе на утечку всё надо проверить. снимешь позвони подскажу
ua9mub
#23 Сообщение ua9mub » Пт дек 05, 2014 4:22 am
Помниться как то с двойным толком на включение R был VW Passat с такой же трансмиссией, все обошлось заменой соленоида линейного давления с желтой фишкой, что стоит сверху в отдельном куске гидроблока.
Nindsya_80
#24 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 05, 2014 9:42 am
Там еще можно и в пакете D проблемку найти в виде трещинки
unclefedos
#25 Сообщение unclefedos » Пт дек 05, 2014 1:28 pm
ua9mub, желтый саленойд заменил ни малейших изменений (уже писал).
А вот трещина в барабане меня пугает. Но ведь, не было предпосылок, машину не рвал.
Вот головоломка!
unclefedos
#26 Сообщение unclefedos » Вс дек 07, 2014 2:47 pm
В субботу снял ГБ еще раз.
Полностью перебрал.
Обнаружил:
1) в корпусе саленойда регулятора давления канал среднего клапана имеет небольшую потертость (если сравнивать с остальными каналами в ГБ). Сам клапат ходит свободно без заеданий, имеет небольшой очень маленький люфт, двигаю пинцетом в поперечных направлениях.
2) на заглушках аккумуляторов резиночки поплохевшие, при снятии отверточкой они остались такой же длины, т.е. вытянулись и как дождевой червях медленно съеживались до первоначального размера. Сами заглушки имеют вмятины от скоб и корпус имеет вмятины от скоб. Как бы заглушки выдавлены наруду - это сравнительное описание.
Мысль, что под давлением сифонит из под заглушек.
3) на коробке с помощью компрессора (4 атм) подал воздух в каналы.
из передних пяти продувались 2 и то между собой,
а вот задние три - первый (считать от водителя к пассажиру) продувался и внутри в середите коробки фырчало масло, второй продувался слабее фырчало ближе к хвосту коробки, третий канал не продувался, а слышались хлопки в задней часть коробки.
Коробка стоит на авто и валы естественно не двигаются.
Ребятушки, что у меня? Какие задние каналы за какие пакеты отвечают?
ua9mub
#27 Сообщение ua9mub » Вс дек 07, 2014 2:49 pm
unclefedos писал(а):В субботу снял ГБ еще раз.
Полностью перебрал.
Обнаружил:
Раз так далеко пошли, соизвольте скачать мануал и изучить мат. часть.
unclefedos
#28 Сообщение unclefedos » Вс дек 07, 2014 3:00 pm
Накачал много документов, но ни в одном не нешел описания какой канал - какой пакет.
Поверьте, на форум обратился не для болтавни, а за помощью.
km-75
#29 Сообщение km-75 » Вс дек 07, 2014 3:06 pm
на средний не обращай внимания., а вот первый журчит, похоже на трещину в поршне
Nindsya_80
#30 Сообщение Nindsya_80 » Вс дек 07, 2014 8:47 pm
Я ж говорю-снимай коробас и разбирай пакет D. Это двойной барабан алюминевый. Пакет D в нем тот, который на маслонасос смотрит. Осмотри сам корпус в районе стопорного кольца фрикционов. Осмотри уплонение на поршне и сам поршень. Я думаю достаточно инфы. Проблему тут найдешь
