колеос jf011 df1229 ошибка.
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Пт май 25, 2018 8:17 am
делал варик пару месяцев назад. всё было нормаьно потом началось что машину начало подёргивать а утром вообще трогалась с места елееле.привезли обратно. на малом газу всё ровно на сильном подёргивания. поставил другой гб полностью. сначала пошла нормально а потом давишь на педальку а машина больше 1500 оборотов не набирает.и едет елееле.
доехал до компа. ошибка df1229 по мотору и df352 по коробке. гласит --электромагнитный клапан B в напорной магистрали давление завышенное. при ремонте насос ставил новый не ремонтный. вот и вопрос== действительно ли что клапан в насосе клинит или что другое? всем спасибо
коробку конечно сначала разберу а потом видно будет.
DmiTrij
Re: колеос jf011 df1229 ошибка.
#2 Сообщение DmiTrij » Вт июн 05, 2018 8:51 am
Ну как там с коробкой?
