0AW переключает передачи только с 4000rpm
Master911
#1 Сообщение Master911 » Чт сен 21, 2017 11:32 pm
Всем привет мужики!
Audi A5 - 2009 Вариатор 0AW старую разибло механически, но с сильными ударами и пинками ехала, переключалась.
Клиент купил б.у коробку пробег 40 000км, внутри с виду идеальная, модель родной коробки и б.у WWO.
После установки б.у коробки и с родной коробки переставили ЭБУ, после успешной адаптации ОДИСом, начало происходить следующее, машина стала переключать передачи с 4000rpm. Первым делом смотрел вх и вых датчики скорости входной на 1 передаче показывает 2000оборотов, а датчик выходного вала 170-200, если 4000 оборотов то на выходном 450-500 и переключается до 5 передачи если крутить 5000+ оборотов. Разобрали посмотрели стружки нет на магнитном кольце где идет считывание выходного вала, ничего не побито. Решили поставить другой заведомо рабочий блок, склонировал я его, и ситуация не поменялась. Подскажите, где, что то не досматриваю?
P.S Ошибок нет ни на родном эбу ни на доноре и если проехать 20-30км, какая то непонятка.
Подсобите мужики мысли кончились
Master911
Re: 0AW переключает передачи только с 4000rpm
#2 Сообщение Master911 » Пт сен 22, 2017 11:08 am
Видать мало спецов по ним...
#3 Сообщение GEEPER » Пт сен 22, 2017 2:41 pm
Есть , но не в публичной ветке.
А то "спецов" еще больше расплодится.
Здесь ответа в открытой ветке Вам не дадут. Это информация не для тиража
Master911
#4 Сообщение Master911 » Сб сен 23, 2017 1:06 pm
Согласен полностью, уже помогли разобратся! ну написал тут для того что хоть в личку кто то напишет. Но не написали, нашел выход по другому. Спасибо
