jf011e Колеос
passagir
jf011e Колеос
#1 Сообщение passagir » Сб июл 15, 2017 4:52 pm
Привезли без машины. Удар при переключении с паркинга на драйв. Дальше едет идеально. (Со слов клиента). Ошибка во вложении (очень странная). Перебрал, все в идеале. Не нашел к чему придраться. Клиент говорит меняли гидроблок на заведомо рабочий и соленоид TСC, не помогло, но когда залезли в поддон упало что то похожее на кусок тефлона. Залез везде, кроме ведущего конуса. Если бы проблема была в тефлонках, нормальной езды бы не было. Гидроблок на вакуум тесте идеален. Бублик возил - норме. Может у кого было.
Re: jf011e Колеос
#2 Сообщение Kraus » Вс июл 16, 2017 5:05 pm
вы же не разобрали весь короб. Откуда тефлон???
passagir
Re: jf011e Колеос
#3 Сообщение passagir » Пн июл 17, 2017 1:37 pm
щас буду разбирать ведущий конус. Такой вопрос в рем. комплекте есть 5 маленьких тефлоновый кольца. Нашел 2 шт. 1 на валу и 2-й в крышке конусов. Еще 3 не могу найти ((
passagir
Re: jf011e Колеос
#4 Сообщение passagir » Вт июл 18, 2017 1:08 pm
итог. начал собирать, дошел до насоса, поверхности идеальные насоса под клапан, но думаю дай поставлю чугунный номинальный, чтобы навсегда. Поставил, пошел проверять вакуум и тут дергается стрелка, причем рывками. Ставлю обратно родной клапан тоже дергается! на лице улыбка. Ставлю в другой корпус клапана - ничего не дергает. Насос не разбирал. Нет времени, машину отдаю. Проблема была в насосе.
Re: jf011e Колеос
#5 Сообщение arsas » Вт июл 18, 2017 4:41 pm
не факт что только в нем
passagir
Re: jf011e Колеос
#6 Сообщение passagir » Вт июл 18, 2017 6:47 pm
ну тогда, продолжение следует...
passagir
Re: jf011e Колеос
#7 Сообщение passagir » Пт июл 28, 2017 1:50 pm
Проблема не ушла. Продолжение следовало. Приехали с машиной, оказалось проводка возле TCM пострадала от кислоты аккума.
Re: jf011e Колеос
#8 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб авг 19, 2017 9:59 pm
Вообще не понятно зачем в коробку полезли. Ошибка же на цепь солика. То есть проводка, солик, контроллер. В первую очередь диагност должен был поработать и прозвонить цепь от разъёма контроллера
Re: jf011e Колеос
#9 Сообщение arsas » Вс авг 20, 2017 1:40 pm
Если платить диагносту, не останется денег себе
