Ошибка 5088
eclipse
Ошибка 5088
#1 Сообщение eclipse » Пн апр 24, 2017 6:07 pm
Добрый день.
Е60 2003г.в., двигатель М54В30, коробка 6HP19. Вин: B605196
Периодически появляется ошибка 5088 - ошибка селектора АКПП.
Проблема появляется в среднем каждые 2-3 дня, не зависимо от прогретости масла в АКПП.
В момент проявления проблемы я при помощи диагностики вычислил, что перестает менять свое значение 3-й (L3) из 4-х сенсоров положения селектора АКПП, т.е. он залипает в одном положении (или не реагирует на бегунок селектора) и из-за этого при переключении селектора в положение "Р" или "D" - сразу вылетает ошибка АКПП (5088), при чем положение R и N работают и переключаются корректно и отображаются на экране приборки.
Минут через 30, сенсор L3 снова начинает работать и машина едет и работает как положено.
При разборе я обнаружил много налета на подвижной площадке с магнитными полосами (см. фото).
Вопрос - мог ли этот налет быть причиной проблемы или требуется ремонт платы, или....?
Спасибо.
Re: Ошибка 5088
#2 Сообщение Kraus » Пн апр 24, 2017 7:59 pm
замена
eclipse
Re: Ошибка 5088
#3 Сообщение eclipse » Пн апр 24, 2017 10:20 pm
Почему? Что там выходит из строя? Неужели не ремонтируется?
Re: Ошибка 5088
#4 Сообщение GEEPER » Вт апр 25, 2017 3:53 am
Замена коробки. Всему писец
Re: Ошибка 5088
#5 Сообщение GEEPER » Вт апр 25, 2017 9:23 am
Магнитную штуку помой хорошо и посмотри : нет ли трещины на магнитиках
koyt
Re: Ошибка 5088
#6 Сообщение koyt » Вт апр 25, 2017 9:35 am
Этот бегунок всегда в говне и никаких траблов не пишет, я бы поменял чтоб не мудохатся
Re: Ошибка 5088
#7 Сообщение Kraus » Вт апр 25, 2017 4:54 pm
Ден, замена не канает, она дорогая. Человек хочет отремонтировать.
Аффтор, плата ремонтируется, но ремонт вам обойдется по цене бу платы. Зачем???
eclipse
Re: Ошибка 5088
#8 Сообщение eclipse » Ср апр 26, 2017 12:35 pm
Согласен - ремонт дорогой, просят 30 000р. А вот б.у. найти не так-то просто...
Re: Ошибка 5088
#9 Сообщение Kraus » Ср апр 26, 2017 3:29 pm
:shock:
eclipse
Re: Ошибка 5088
#10 Сообщение eclipse » Ср май 10, 2017 10:14 am
Отмыл грязь с магнитика - увидел трещину. Поставил обратно, собрал - проблема осталась. :!:
Re: Ошибка 5088
#11 Сообщение Kraus » Ср май 10, 2017 12:04 pm
не удивительно. 30 тыс это не дорого
