6Т40 аварийный режим. Как сбросить?
evkaruna
#1 Сообщение evkaruna » Вс апр 09, 2017 8:00 pm
Друзья, всем здоровья.
Перебрали самостоятельно по механике АКПП 6Т40 третьего поколения с OPEL Astra-J 2012г.в.
При съёме АКПП с машины, не было возможности нормально рассоединить колодку косы от мозгов коробки. Поэтому банально откусили кусачками.
Оказалось, что на колодке идут две ветки по два скрученных провода, белый с синим. При сборке спаяли эти ветки на удачу. В связи с этим вопрос первый: за что отвечают эти две ветки белый с синим проводов? Где взять распиновку колодки АКПП.
После установки АКПП на машину и работ по уровню масла, завели - всё нормально крутится. Без посторонних звуков.
Тронулись с задней - едет, но как-то слабовато. Тронулись вперёд - едет, но слабо и подпинывается при переключении. После двухсот метров пути - чек и ошибки P0700 и P0717.оследняя ошибка - датчик скорости. Был в рабочем состоянии. Ничего с ним не делали.
После появления ошибок скинули их "Torque" и перепаяли ветки проводов(синие с белыми) наоборот. Ошибки не появляются, но и машина не едет совсем. Ни вперёд, ни назад. На третьей тоже не едет. На приборке, чека нет, ничего не моргает и ошибки в ЭБУ не появляются.
В связи с этим ещё вопрос: такое ощущение, что мозги АКПП встали в аварийный режим или что-то подобное. Потому, что вручную включили третью передачу - на приборке появилась надпись "отказ включения передачи".
Как вывести мозги 6Т40 из аварийного режима?
Последний раз редактировалось evkaruna Сб апр 15, 2017 2:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
morozov1977
Re: 6Т40 аварийный режим. Как сбросить?
#2 Сообщение morozov1977 » Вт апр 11, 2017 4:37 pm
сейчас тут скажут, что не нужно было тебе, не специалисту, лезть в коробку, если возникают такие вопросы.... :)
ну а по делу, почему ты думаешь что собрал все верно и проблема в проводах? при обоих вариантах спайки коробка правильно не работает - значит не в проводах дело...
но перекусывать провода при снятии коробки - это сильно... я бы не додумался :)
evkaruna
#3 Сообщение evkaruna » Вт апр 11, 2017 9:40 pm
Дык не боги горшки обжигают ;)
Завтра приедет знакомый с серьёзным сканом. Посмотрим, что там в мозгах.
AКППешник
#4 Сообщение AКППешник » Ср апр 12, 2017 1:15 am
На самом деле,я бы искал ""СЕРЬЁЗНОГО"" знакомого с обычным сканом,который врубается в ситуёвину!!!Для начала восстановить былое!А вообще-смысл всей затеи каков?Доказать,что не Боги горшки обжигают,а потом ждать знакомого?
Провода резать,вздумали,на иностранных колесницах-это ж варвары какие то!!! :x
Братск 38
#5 Сообщение Братск 38 » Ср апр 12, 2017 6:07 am
evkaruna писал(а):Перебрали самостоятельно по механике АКПП 6Т40 третьего поколения с OPEL Astra-J 2012г.в.
Фотоотчёт о переборке: auto-maniaki.com/?p=2750 дефектовка и auto-maniaki.com/?p=2967 сборка
Это участники " Минута славы " создают свой отчёт , только в нём не пишут что они провода режут и что у них проблема .
#6 Сообщение unforgivable503 » Ср апр 12, 2017 8:21 am
Фотоотчёт о переборке: auto-maniaki.com/?p=2750 дефектовка и сборка
ДАДАДА :D :D :D :D Мои мысли в слух произнес.
"Разборка сборка, да там все просто, да автоматчики просто так бабки берут, да я сам все сделал"...а потом здесь уже свои вакханалии описывают, мол я все сделал остались сущие мелочи.
Хорошо хоть привода болгаркой не порезал.
evkaruna
#7 Сообщение evkaruna » Ср апр 12, 2017 11:15 am
Всё господа Гуру ремонта АКПП? Закончили говном поливать?
Я-то свою, хоть и топорную работу не побоялся выложить на суд людской. Чего от вас, господа срущие, не видел ;)
Помимо флуда и говносрача на мою колхозную головушку, хотелось бы всё таки услышать не пустобрёх в порыве флудерасного оргазма, а ответы на два конкретно заданных вопроса: 1) кто знает распиновку колодки косы 6T40 2) методология сброса аварийного режима на 6Т40
Есть в ваших умных головушках, помимо говна на исполнение моего ремонта, ответы на эти вопросы? Или опять величественный понос польётся?
p/s: все мы с чего-то когда-то начинали. я в автомеханике тоже дурачком начинал. а сейчас для трофи и триалспорта машины собираю. И ничего. Новичкам стараюсь помогать, а не обсирать их с высоты своего спортивного опыта...
#8 Сообщение arsas » Ср апр 12, 2017 1:30 pm
evkaruna писал(а):1) кто знает распиновку колодки косы 6T40 2) методология сброса аварийного режима на 6Т40
вы моторы как чините ? Где моменты затяжки берете, углы и прочая? :D
Я опель в ремонте видел один раз, и то в Иркутске, но и мне ,недалекому, известно, что есть такая волшебная программа ELSA. В ней есть всё необходимое.
И лежит она на рутрекере.
Что-то мне подсказывает, что вызванивать провода надо не по цветам на колодке АКПП, а начинать от блока управления.
Отправил уже пост, и в Гугле вбил AStra j FSM
Вот что имеем workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/preface/other_information/title_page/
Всё жи есть !!! :o
evkaruna
#9 Сообщение evkaruna » Ср апр 12, 2017 2:58 pm
Вот что имеемworkshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/preface/other_information/title_page/
Всё жи есть !!! :o
ELSA почему-то не пошла у меня на компе. Выдаёт ошибку при установке. Пробовал :?
А в воксхоле один фиг не нашёл распиновку колодки TCM.
НЕ понял по поводу "вызванивать провода" - что имеется в виду? НА колодке TCM имеем жгут из 9 проводов. 5 проводов имеют уникальную цветовую маркировку. Оставшиеся 4 провода скручены в два жгута(пускай А и Б) по два провода в каждом жгуте с цветовой маркировкой белый и синий. При спайке ошибиться с уникальными пятью проводами не возможно. А вот спаять два оставшихся жгута можно с ошибкой 50%. Можно спаять провода жгута А к проводам жгута Б(хоть они и одного цвета). Будет ошибка. А можно спаять провода жгута А с проводами жгута А, соответственно провода жгута Б с проводами жгута Б. В этом случае общий жгут на колодку TCM будет в первоначальном состоянии.
Вот для этого мне и нужна была распиновка колодки TCM. Что бы понять, какой жгут - куда идёт.
Если есть такая возможность, пожалуйста, дайте скрин с ELSA или с другой проги/источника с распиновкой колодки TCM.
#10 Сообщение unforgivable503 » Пт апр 14, 2017 7:09 pm
evkaruna писал(а):НЕ понял по поводу "вызванивать провода" - что имеется в виду? НА колодке TCM имеем жгут из 9 проводов. 5 проводов имеют уникальную цветовую маркировку. Оставшиеся 4 провода скручены в два жгута(пускай А и Б) по два провода в каждом жгуте с цветовой маркировкой белый и синий. При спайке ошибиться с уникальными пятью проводами не возможно. А вот спаять два оставшихся жгута можно с ошибкой 50%. Можно спаять провода жгута А к проводам жгута Б(хоть они и одного цвета). Будет ошибка. А можно спаять провода жгута А с проводами жгута А, соответственно провода жгута Б с проводами жгута Б. В этом случае общий жгут на колодку TCM будет в первоначальном состоянии.
Ну так, а что же твои 50 на 50, не так не по другому не работают?
Найди электрика со сканером, объясни что натворил, пускай разбирается.
Это вообще шедевр. Аварийный режим, это неисправность. Тут не методику сброса надо искать, а косяк который ты своими руками сотворил.
AКППешник
#11 Сообщение AКППешник » Сб апр 15, 2017 2:23 am
Да нет,ШЕДЕВР-это в начале,когда вы посмотрите дефектовку,до конца(особенно с заменой масла на хондаре),а аватар ещё с ним ""закусился"")))Это не гараж6-ЭТО ПАЛАТА6!!!!!
МОРАЛЬ!!!
Сколько слил,сцуко-столько залей,мля!!!
Хочешь скинуть чек-подключи сканер и сделай это,сынок!!!!
#12 Сообщение arsas » Сб апр 15, 2017 11:42 am
Автор думает, что есть такой аварийный режим АКПП, который не видит сканер.
Если следовать формальной логике, то
-могли перпутать только два провода
-первый раз соединили их - появилась ошибка.
-теперь соединили наоборот - ошибок нет
То есть цепи которые можно было перепутать диагностируются.
Ошибок нет, но почему-то не едет.
Вывод ?
Косяк в сборке.
Видеоотчеты принципиально не смотрю. Мой навык рукожопа всяко выше. :)
ELSA себе ставить тоже не буду, автор не хочет приложить усилия по установке и настройке, зачем мне лично ELSA ? :P
evkaruna
#13 Сообщение evkaruna » Сб апр 15, 2017 2:07 pm
Дело было в неисправном гидроблоке и датчике. Это если интересует.
Модераторы - закройте тему. Столько говна, и пафоса я ещё ни на одном форуме не видел...
#14 Сообщение arsas » Сб апр 15, 2017 2:13 pm
evkaruna писал(а):машина не едет совсем. Ни вперёд, ни назад. На третьей тоже не едет.
Да, да, да. Датчик сломался. И гидроблок не гидроблочит.
evkaruna писал(а):Дело было в неисправном гидроблоке и датчике.
Обычно виноват бывает гидротрансформатор :D
#15 Сообщение unforgivable503 » Сб апр 15, 2017 2:54 pm
evkaruna писал(а):Дело было в неисправном гидроблоке и датчике. Это если интересует.
Зато наэкономил на ремонте у агрегатчиков.
А говно и пафос это твои отчеты о :lol: дефектовке и сборке. Почему говно объяснять надо? А пафос потому что ты этим говном еще и похвастался перед другими дилетантами.
