u340 toyota - ''резкий'' отказ акп.
AlexNiva
#1 Сообщение AlexNiva » Пт мар 17, 2017 12:07 am
Добрый день!
Проблема: сломалась АКП. (Вот и первая серьёзная поломка за 12лет...)
Как произошло: ехал на D 40км/ч, на третьей передаче, в очень маленький подъём (так мал, что машина еле-еле начинает катиться назад на нейтрали), на одной скорости, не разгоняясь, не буксуя, по асфальту. Резко, коробка как-будто вылетает в нейтраль, обороты вверх. Отпускаю газ, машина встаёт. Пробую тронуться снова, после алгоритма D-N-D, не помогает, как-будто на нейтрали.
Тащим на ближайшую стоянку метров 500 (на N, двс разумеется заведён).
Что имеем: глушу машину, достаю щуп акп, дабы посмотреть наличие масла в коробке. Масло резко потемнело, приобрело характерный не сильный запах горелого. На салфетке, при протирке щупа, видны серебристые, еле заметные блестки (видимо привет износу фрикционов).
Далее:
1) - стою на асфальте, на ровной площадке. Завожу, ставлю R - не пользуясь газом, машина едет назад. Ок, уже хорошо, немного жива.
2) - ставлю на D, начинает потихоньку катиться вперёд. Появляется не хорошая мысль уехать домой самому... Нажимаю на газ, машина дернулась и заглохла.
3) - теперь более плавно: ставлю на D, начинает потихоньку катиться вперёд, Начинаю чуть-чуть давить на газ - машина начинает, как обычно, медленно ехать. Нажимаю на педальку чуть сильнее и всё, снова срыв в нейтраль, машина не глохнет, не дёргается.
4) - на 2 и L - результат как и в пункте 3).
5) - следующий эксперимент, включаем уши - ставлю D, внимательно прислушиваюсь и пытаюсь потихоньку тронуться. Результат тот же, но слышно, как в определенный момент, когда машина как бы срывается в нейтраль, слышен звук, похожий на буксующий фрикционы...
6) - на P и N коробка работает как всегда. При переключении с N на D или R характерные несильные толчки, как и всегда.
7) едем на тросе до стоянки у дома (двс заведён, селектор N).
Про авто: succeed 2005 г.в. (как я понял, акп u340). У меня авто с состояния б/п по рф, пригнан и куплен с пробегом 100 т.км. 7 лет назад.
Сейчас пробег всего-то ничего: 330 т.км...
Ранее проблем с коробкой никогда не было. Последние 130 т.км. стиль езды умеренный (смешанный город трасса 60/40, избегаю кик дауна, не люблю долбить коробку вверх/низ и тп). Коробка не пиналась.
Последние интервалы замены масла, которые ещё помню - 160000 - 210000 - 290000 (затянул этот интервал, но масло было немного темнее нового), без аппарата. Масло оригинал, фильтра тоже.
Мысли :
1) На валу, выходящем из гидротрансформатора лопнуло резиновое колечко 1шт или больше = нет давления масла.
2) Проблемы с гидроблоком.
Кто сталкивался с подобной/похожей проблемой?
al030
Re: u340 toyota - ''резкий'' отказ акп.
#2 Сообщение al030 » Пт мар 17, 2017 6:35 am
Я думаю что там лопнуло не одно колечко. :D
Купите контракт,он стоит от 6000р
SASHA21123
#3 Сообщение SASHA21123 » Пт мар 17, 2017 1:39 pm
снимите разъём с соленойдов и проверьте еще раз.если тоже самое то скорей всего форвард
SSSSSSSSSSSS
tokc
#4 Сообщение tokc » Пт мар 17, 2017 7:11 pm
Серебристая пыль это не фрикционы. Тут и крышка может и планетарка, смотря какая серебристая) снимите заднюю крышку акпп и думаю все станет ясно.
#5 Сообщение yuriyakpp » Ср мар 29, 2017 2:45 pm
ставлю на гидротрансформатор
