CD4E втулка под левый привод
Stebi
#1 Сообщение Stebi » Ср дек 07, 2016 1:21 pm
Подскажите пожалуйста,возможно ли на Ford Maverick поменять втулку в солнечной шестерне? в этой втулке центруется вал левого привода. она стоит за сальником в нескольких сантиметрах. Просто у клиента потёк сальник,сдёрнули сальник,а там мёртвая втулка,которую я при ремонте стопудово менял. клиент акпп снимал и ставил в другом сервисе,видимо те мастера не заметили , что привод в месте где ходит втулка-мёртвый,и поставили на место привод, и втулку опять размололо.Сейчас чел привод поменял а втулку хочет чтобы махнули по гарантии. Вот мне и интересно можно ли на машине её махнуть и по гарантии ли это? Как считаете Вы,Уважаемые коллеги? Спасибо.
ИЛ-2
Re: CD4E втулка под левый привод
#2 Сообщение ИЛ-2 » Ср дек 07, 2016 1:52 pm
Так надо менять втулки и в дифференциале.
Stebi
#3 Сообщение Stebi » Ср дек 07, 2016 1:55 pm
а заменой одной этой не обойтись? просто она износилась потому что привод задран был как сказал клиент,привод то я не видел. щас новый стоит. вот и хочу узнать реально ил её махнуть не снимая с машины акпп.
ИЛ-2
#4 Сообщение ИЛ-2 » Ср дек 07, 2016 1:56 pm
Возможна :?: .
#5 Сообщение unforgivable503 » Ср дек 07, 2016 2:16 pm
Если разбило из за привода и он сам это говорит, то причем здесь ты? Если разбило из за разбитого диффа, то это твоя ошибка.
megarelax
#6 Сообщение megarelax » Пн янв 09, 2017 4:51 am
втулку разбило не из-за привода, втулка износилась и появился люфт и течь масла, потом люфт стал такой что стал драть привод. это 100% !!!!!! я этих сд4е переделал кучу.
есть конечно возможность что кто-то уже делал акпп с сильно износившейся втулкой и задранным приводом, поменял втулку а привод сильно задранный и остался, и снова задрал втулку и начался ускоренный износ втулки, и ситуация повторилась.
на этих акпп эта влутка обычное дело
поменять без снятия не составляет большой проблемы. Делал неоднократно.
