A340E АКПП на дефектовку и ремонт
Александр6219
#1 Сообщение Александр6219 » Вт июн 21, 2016 9:18 am
Добрый день ! Есть не очень свежая коробка А340Е снятая с машины по причине того что перестала тянуть ,да может и проблема не полностью в ней но она снята и решение принято на ремонт .Так вот вопрос ,приступая к разборке на что стоит обратить внимание и как кие подвохи можно ожидать ,и как их (детали либо запчасти )стоит дефектовать кто с этой акпп сталкивался помогите так как не когда туда не лазил и страшновато а надо !
Re: A340E АКПП на дефектовку и ремонт
#2 Сообщение arsas » Вт июн 21, 2016 12:56 pm
Перестала тянуть - диагностику хотя бы перемычкой делали ?
АКПП сгорела-если даем газ, обороты растут за 3500 резвенько, скорость практически не растет.
АТФ слить и понюхать :)
#3 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 21, 2016 2:27 pm
Очередная вакханалия намечается))
fathudinov
#4 Сообщение fathudinov » Вт июн 21, 2016 6:09 pm
Ребят, мне одному кажется, что туда не надо лазать, она контрактная 7000т.р. стоит
Strem
#5 Сообщение Strem » Вт июн 21, 2016 10:07 pm
Для начала берем тестер и замеряем на трехконтактном разъеме сопротивление, между каждым контактом и корпусом, все три сопротивления должны быть одинаковыми.
Александр6219
#6 Сообщение Александр6219 » Ср июн 22, 2016 6:39 am
fathudinov писал(а):Ребят, мне одному кажется, что туда не надо лазать, она контрактная 7000т.р. стоит
Да может быть и возмете за 7000т.р. но металлалом в мешке не более.
Александр6219
#7 Сообщение Александр6219 » Ср июн 22, 2016 6:43 am
Strem писал(а):Для начала берем тестер и замеряем на трехконтактном разъеме сопротивление, между каждым контактом и корпусом, все три сопротивления должны быть одинаковыми.
А чему они будут относится,что это сопротивление покажет? По поводу декстрона да он был слишком темный и запах не духи что то было и с запахом горелого. Но на пробке осадков не было поддон еще не вскрывал поставил сливать масло да и место расчистить надо для ремонта, доделываю компрессор воздушный для кузовного ремонта выкачу его и освободится стол куда можно будет её водрузить .
Последний раз редактировалось Александр6219 Ср июн 22, 2016 6:57 am, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение arsas » Ср июн 22, 2016 6:52 am
Оно может показать, что рещение о ремонте было принято преждевременно.
потому как не тянуть акпп могла из=за того, что находилась в аварийном режиме.
книжечку от легион автодаты хотя бы откройте,почитайте в разделе акпп :)
Александр6219
#9 Сообщение Александр6219 » Ср июн 22, 2016 8:11 am
Проверил тестером ,сразу подумал что тестер сломался но нет проверил на стороннем датчике работает а на из штекера из трех контактом не один не показал пусто получается что не один электромагнитный клапан не работает она то ездила как то до последнего пока не поменял на контрактную .
#10 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 22, 2016 9:16 am
Друг это стандартное начало любой вакханалии коих на этом форуме было великое множество.
Я не знаю куда ты тыкаешь тестером, но надо думать иногда хотя бы и понимать что три катушки разом это не реально, хотя зачем думать, если можно сюда залить.
Тебе написали скачай мануал, купи книгу.
У тебя когда что то болеть начинает, ты себя скальпелем тычешь? Или морфин колешь? Наверное начинаешь читать, вникать, разбирать симптоматику с помощью проф литературы?
Прозвон соленоидов при ремонте акпп - это как свечу выкрутить перед капиталкой мотора, только быстрее.
fathudinov
#11 Сообщение fathudinov » Ср июн 22, 2016 12:07 pm
Ну у вас в регионе может и да, а у нас в японском крае, она будет как новая)))
#12 Сообщение Baberr » Ср июн 22, 2016 12:49 pm
Если только B3 не облетевший ...../
8 985 *** 99 65
#13 Сообщение arsas » Ср июн 22, 2016 1:03 pm
продолжаем вакханалию.
А случаем АКПП не в сервисе снимали? Некоторые хитрожопые механики могли и соленоиды тиснуть под щумок :D
Александр6219
#14 Сообщение Александр6219 » Ср июн 22, 2016 2:37 pm
arsas писал(а):продолжаем вакханалию.
Коробку снимал сам дома до этого на ней ездил в город забирал коробку контрактную с Т/К да и потом ещё ездил на ней месяца 2 потом снял ее поставил контрактную а эта лежала но сейчас и контрактная что то барахлит вот и решил отремонтировать свою так как на ней отходил прилично ,а на ней начались проблемы после посещения фирменного СТО ТАЙОТА после замены жидкости.
Александр6219
#15 Сообщение Александр6219 » Ср июн 22, 2016 2:41 pm
Baberr писал(а):Если только B3 не облетевший ...../
Если не сложно что такое или кто В3
