F4A22 не предсказуем
ua9mub
Re: F4A22 не предсказуем
#31 Сообщение ua9mub » Вт фев 02, 2016 5:13 am
arsas писал(а):Шарик ? Шарик должен стоять в насосе
R_S_RUDENKO писал(а):Товарищи, здравствуйте!
Прочел много, ваших экспертных мнений по поводу F4A22. Описания совпадают с моим результатом))). Коробас не предсказуем.
После замены установки мастер кита, и первой попытки монтажа коробки я раздавил шестерню насоса.
Мне кажется, ваши действия непредсказуемы.
А мне кажется товарищ в корне не тем делом занимается!
R_S_RUDENKO
#32 Сообщение R_S_RUDENKO » Вт фев 02, 2016 10:18 am
Не со злого умыслу а от невозможности... Скинуть со сломанным коробасом я её всегда успею. Ну точнее поставить на продажу. А выбирая между вечером перед телевизором и решением головоломки, я выбираю второе.
R_S_RUDENKO
#33 Сообщение R_S_RUDENKO » Вт фев 02, 2016 10:29 am
К слову сказать у меня их 3 шт. сломано. Точнее теперь 2. 4HP20 уехала, работает ровненько. Сейчас F4A22, сегодня буду устанавливать насос, думаю к концу недели закончу с ней. Ну и 3T40 нет задней скорости.
R_S_RUDENKO
#34 Сообщение R_S_RUDENKO » Вт фев 02, 2016 10:36 am
Для чего шарик я прекрасно понимаю, уже подобрал подходящий. Спрашивал я Alekydza, на тему что за отверстие и почему ненужно замазывать. Ведь с него явно будет сливать.
Вчера для чистоты эксперимента, вспомнив старый прикол с монеткой, листком и карандашом я повторил его с насосом. Канцелярским ножом аккуратно прорезал лекало одной части насоса и сопоставил с другой, там явно будет слив. Сделал перемычку под герметик ( иначе можно не стянуть насос, будет сапунить).
P.S. Многие скажут что я извращаюсь, но мне как то пофиг.
Alekydza
#35 Сообщение Alekydza » Вт фев 02, 2016 10:46 am
Опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
Удачной сборки :o
R_S_RUDENKO
#36 Сообщение R_S_RUDENKO » Пн фев 29, 2016 3:46 pm
Вчера накинул коробку. Хлопотно это делать одному с ямы, но можно. На неделе протяну подвеску, привезу аккумулятор и буду проверять.
R_S_RUDENKO
#37 Сообщение R_S_RUDENKO » Вс мар 06, 2016 11:06 am
Провел испытания на вывешенных колесах. Судя по скорости и "гирлянде" коробка отрабатывает четко. Поставил на колеса, но пока не выехал из гаража. Как проверю на трассе отпишу и тему закрою с описанием симптомов отсутствия шарика в насосе и кастомом насоса.
