DSG 7
Братск 38
DSG 7
#1 Сообщение Братск 38 » Пн май 04, 2015 6:50 pm
Всем привет . Просится ПАССАТ 1.8 турбо с DSG 7 на холодную едет , а когда нагреется нет .
Ошибки имеются такие 2113(P0841) , 6300(P189C) , 6079(P17BF) .
Судя по ошибкам ( если я правильно понимаю ) проблема в самом мехатроне , или из-за сцепления тоже могут такие ошибки быть ?
Подскажите пожалуйста кто знает , а то у нас этот зверь редкий и хотелось бы про него побольше узнать .
YBRBNF
Re: DSG 7
#2 Сообщение YBRBNF » Пн май 04, 2015 11:04 pm
Похоже на то,что на горячую пропадает давление,p189c ограничение работоспособности вследсвие недостаточного роста давления.
Знаю что с сухим двойным сцеплением температура так не повлияет
вин-ни-пух
Re: DSG 7
#3 Сообщение вин-ни-пух » Вт май 05, 2015 6:21 am
Тебе нужно дату посмотреть, чтобы оценить состояние сцепления, т.к. мехатрон под замену.смысл в том, что менять все сразу или по частям. Судя по ошибкам мехатрон умер, сцепление проверяй. А то потом приходится долго объяснять что все сделал правильно. Если сцепление изношено, ты после замены мехатрона не сможешь адаптировать.
89624454032 Михаил
Братск 38
Re: DSG 7
#4 Сообщение Братск 38 » Пт май 08, 2015 7:28 pm
Спасибо . Машина должна приехать в конце мая , тогда и посмотрим .
Братск 38
Re: DSG 7
#5 Сообщение Братск 38 » Чт июн 11, 2015 6:47 pm
Кто нибудь знает толщину новых дисков сцепления ?
Sergey_Tistov
Re: DSG 7
#6 Сообщение Sergey_Tistov » Пт июн 12, 2015 1:17 am
Прежде чем грешить на сцепление,сделай замеры,по 96,97 и 116,117группе,после чего если окажется что сцепление живое-меняй смело мехатрон.
Братск 38
Re: DSG 7
#7 Сообщение Братск 38 » Пт июн 12, 2015 7:03 am
Сцепление уже снято ( 0AM141017BB )
Братск 38
Re: DSG 7
#8 Сообщение Братск 38 » Сб июн 13, 2015 8:24 pm
Братск 38 писал(а):Кто нибудь знает толщину новых дисков сцепления ?
Никто не знает ?
YBRBNF
Re: DSG 7
#9 Сообщение YBRBNF » Сб июн 13, 2015 10:26 pm
Ты мехатрон снимал?
Братск 38
Re: DSG 7
#10 Сообщение Братск 38 » Вс июн 14, 2015 6:56 am
Ещё нет , хочу определится со сцеплением менять или просто отрегулировать зазор ( сейчас зазор 0.8 и 0.9 щуп спокойно входит ) , а допуск вроде как 0.3-1мм .
YBRBNF
Re: DSG 7
#11 Сообщение YBRBNF » Вс июн 14, 2015 11:27 am
Тема такая,если снимешь мехатрон и обнаружишь на магнитах вилках передач стружку,то голову не парь,однозначно подшипники развалились.Как собрался зазор в сцепление регулировать?
Братск 38
Re: DSG 7
#12 Сообщение Братск 38 » Вс июн 14, 2015 11:40 am
На Экзисте шайбы по размерам отдельно видел
YBRBNF
Re: DSG 7
#13 Сообщение YBRBNF » Вс июн 14, 2015 12:06 pm
Ты смотрел как регулируется сцепление?там же еще приспособления нужны.
Братск 38
Re: DSG 7
#14 Сообщение Братск 38 » Вс июн 14, 2015 12:22 pm
Видел. Приспособлений как там нету , 3х лапый съемник и монтажка да пара удлиненных головок . Зазор мерил на устоновленном сцепление через верхнее окошко , так чтобы щуп не начинал зажимать сам диск .
YBRBNF
Re: DSG 7
#15 Сообщение YBRBNF » Вс июн 14, 2015 12:37 pm
Скинь почту,я тебе видео скину,может я что то путаю.
